Zahnriemen 306 Cabrio Motorcode LFZ
pasci
Postleitzahl: 79576
Beitrag von pasci » Di 21.05.13 20:50
inzwischen schreibe ich hier jetzt schon mein zweites Thema, ohne mich bisher vorgestellt zu haben. Ich geh jetzt erst mal in die Ecke und schäme mich! :floet:
OK Vorstellung erfolgt sobald mal das Wetter wieder passt, um auch mein Cab passend zu fotografieren.
So jetzt zu meiner Frage:
Ich habe ein 306 Cabrio mit dem LFZ Motor 1.8l 74kw EZ 96. Im Servicebuch ist der Wechsel des Zahnriemens jede 120tkm geplant. Allerdings finde ich nirgends eine zeitliche Beschränkung, wie z.B. früher bei meinem Twingo wo es hiess alle 120tkm oder alle 5 Jahre.
Durch verschiedene Suchen habe ich inzwischen gefunden, dass der Zahnriemen bei 120tkm oder alle 10 Jahre gewechselt werden muss. 10 Jahre ???
Kann das wirklich sein?
Ich habe nun 168tkm runter und der Zahnriemen wurde laut Aufkleber im Motorraum bei 111400 km am 31.07.2007 gewechselt.
Jetzt bin ich gespannt was die Gemeinde hier dazu sagt. :hilflos:
Im vorraus schon mal vielen Dank.
Pasci
pb306
Handbremsen-Wender
Re: Zahnriemen 306 Cabrio Motorcode LFZ
Beitrag von pb306 » Di 21.05.13 23:47
ja, 10 jahre is vollkommen richtig:) Peugeot hat eben gute zahnriemen, nicht so renault zeugs :lachkreisch:
306cabrio
Zufrühabschnaller
Postleitzahl: 87700
Beitrag von 306cabrio » Mi 22.05.13 10:08
10 Jahre ist schon sehr lang.
In der Peugeot Service Box wird der wechsel mittlerweile alle 5 Jahre oder 120.000 km angegeben.
Also ich würde ihn so langsam mal machen...
Grüße Thilo
Peugeot Sammelstelle für 306 S16 :D
Beitrag von obelix » Mi 22.05.13 10:19
pasci hat geschrieben:Hallo zusammen,
Pasci
ich traue so einem riemen keine 10 jahre...
spätestens nach 6 jahren sollte der raus.
wenn dir das ing reisst oder wegen müdigkeit überspringt zahlt dir niemand den neuen motor.
sparen ist schön, aber ned an der falschen stelle.
pasci
Postleitzahl: 79576
Beitrag von pasci » Mi 22.05.13 10:31
OK, dann werde ich den Riemen im Sommer dann in Angriff nehmen.
Danke für eure Antworten.
Pascal
