cumhur
- Postleitzahl: 45143
von cumhur » Mi 10.07.13 23:40
bekomme diese Fehlermeldung vom Bordcomputer. Hab auf Google gesucht, meistens ist die Fehlermeldung Airbag/Gurtstraffer defekt, aber bei mir Airbag/Gurt.
Was könnte es sein? Mein Gurtstraffer funktioniert gut. Das komische ist auch dass die Fehlermeldung beim Fahren aufkommt, und sofort wieder verschwindet (also das Gurt Lämpchen vorne leuchtet für kurze Zeit (1-2 Sek) und verschwindet wieder.) Irgendwann kommt die Fehlermeldung wieder und das geht so weiter.
Mein Wagen ist ein 307 1,6 HDI Baujahr 05/2006.
gelbesocke
- ATU-Tuner
- Postleitzahl: 70794
von gelbesocke » Do 11.07.13 08:26
Wenn du beurteilen konntest, dass dein Gurtstraffer richtig funktioniert (hat) ist er bereits kaputt und du hast ein viel größeres Problem als eine Fehlermeldung. Der Gurt wird bei einem Aufprall durch eine Treibladung, im Gurtstraffer, angezogen.
Vielleicht liegt in den Anschlußsteckern Gurtstraffer/Gurtschloss ein Verbindungsproblem oder ein Kabelbruch vor. Würde als erstes mal die Stecker überprüfen.
Zuletzt geändert von
gelbesocke am Do 11.07.13 18:21, insgesamt 1-mal geändert.
freeeak
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Do 11.07.13 10:18
Ich glaube hier ist immernoch der irrglaube unterwegs das der gurtstraffer das teil ist welches die gurte blockiert wenn man schnell dran zieht...
Du bist ein Mann für A.T.U.
cumhur
von cumhur » Fr 12.07.13 07:26
Das ist ja mal interessant! ICh wusste das mit dem Gurtstraffer nicht, wieder was gelernt vielen Dank!
Wo finde ich die Anschlussstecker des Gurtstraffers/Gurtschlosses?
Pipes2101
- Trommelbremsenrückrüster
- Postleitzahl: 67071
von Pipes2101 » Fr 12.07.13 08:08
Die Stecker findest du meistens unterm Sitz Fahrer/Beifahrer.
Die sollten in der Nähe des Gurtschlosses sein.
Aber den Fehler mußt du dennoch löschen.(wenn er das war)
Ansosten blinkt es munter weiter.
Straße nass, Fuß vom Gas.
