S16Freak
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von S16Freak » Mi 03.07.13 23:33
Wie ist das eigentlich mit der Temperatur wann die Stufen serienmäßig angehen sollten? Bei meinem "Alltags-S16" hab ich soweit ich das gesehen hab nur die Stufe 2, d.h. bei ca 100° (laut Anzeige) gehen die Lüfter an (im Stand). Dann fällt die Temp auf ca 93° und die Lüfter gehen wieder aus. Bei normaler Fahrt liegt die so bei ca 80-85°. Ist das normal so? Stufe 1 Defekt?
S16Freak
von S16Freak » Mi 10.07.13 16:04
Keiner mit seinem S16 in den letzten Tagen unterwegs?
Sunny
- Handbremsen-Wender
von Sunny » So 14.07.13 19:23
Das sollte Stufe 1 sein! Wenn Du den Stecker vom braunen Sensor abziehst, sollst Du Stufe 2 bekommen!
...::::: vive la france :::::...
...::::: Expect the unexpected - erwarte das Unerwartete :::::...
...::::: Nicht wer den schönsten Fussball spielt, siegt, sondern wer Tore schießt! :::::...
S16Freak
von S16Freak » So 14.07.13 19:39
Bei 100° erst Stufe 1? Die Lüfter laufen gleich auf Vollgas, ich weiss noch von meinem alten S16 das die Stufe 1 langsamer war also kann es nicht Stufe 1 sein
Sunny
von Sunny » So 14.07.13 19:42
Zieh den braunen Stecker ab, dann weisst ob es Vollgas ist!
S16Freak
von S16Freak » So 14.07.13 19:49
Hast recht ist stufe1
Kommt mir halt bissl spät vor wann die an geht. Eine Temperaturschwankung von fast 20° zwischen fahren/stehen finde ich auch seltsam oder nicht?
Sunny
von Sunny » So 14.07.13 20:06
Bei 83 Grad sollte Dein Thermostat öffnen und den großen Kreislauf aufmachen, da kommt der Fahrtwind dann mehr ins Spiel...
