Elektrikproblem
schlossgeist
Postleitzahl: 38667
Elektrikproblem
Beitrag von schlossgeist » Di 16.07.13 14:53
Ich habe einen 206CC HDI 80KW Bj.2005. Sporadisch tritt folgender Fehler auf: DZM und Tankanzeige gehen auf null , im Display erscheint: ESC/ABS ohne Funktion und anormale Abgasrückführung. Nach einigen Minuten ist dann wieder alles ok. Tritt immer nach ca. 15-20 min auf.
Außerdem springt der Wagen manchmal nicht an -tut sich gar nix. Nach ca. 10 Minuten nächster versuch-alles ok
Kennt jemand das Problem? Am Tester bei Peugeot ist kein Fehler angezeigt.
Das mit dem Anzeigeinstrument stört weniger, aber as er manchmal nicht anspringt schon sehr. Batterie oder Anlasser sind es nicht. Kann es evtl. mit der Wegfahrsperre zusammenhängen-ist die auch In der Nähe des Kombiinstrumentes? http://www.peugeotforum.de/forum/postin ... e=post&f=1#
freeeak
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Re: Elektrikproblem
Beitrag von freeeak » Di 16.07.13 21:43
ähnliche symptome kenn ich vom c corsa.
Da ist die wfs im kombiinstrument und der stecker(hat nur einen) kontaktiert nicht richtig.
Gabs ne abhilfe mit dickem klebeband.
Evtl ist da auch sowas in der art bekannt
Du bist ein Mann für A.T.U.
