Ja, das hatte meiner auch gehabt. Aber mit dem automatischen flog dann immer die Sicherung.king_nothing hat geschrieben:eeeem 306cab ich hab mir den auch nachgerüstet und ohne quatsch umstecken und fertig der hatte wie gesagt schon el. Spiegel
Meinst du den Stecker in der Tür oder den von den Fensterhebern? Weil da sehen die Kabel so aus:306Cab hat geschrieben:Es reicht das Kabel vom Stecker bis in den Fußraum wo es aus der Durchführung der A-Säule kommt zu erneuern. Empfehlenswert sind da Silikonummantelte Kabel da diese nicht so schnell brechen
