Blinker auf der linken Seite gehen nicht
nickidienase
Postleitzahl: 52066
Beitrag von nickidienase » So 11.08.13 12:03
ich habe seit ein paar Tagen das Problem das meine Blinker auf der linken Seite nicht gehen.
Egal ob beim Blinken oder beim Aufschließen. Wenn man genau hinschaut dann blinken sie ganz leicht aber wirklich nur minimal und auch nur kurz.
Es sind alle drei Blinker betroffen.
Für Ursachen oder Lösungsvorschläge wäre ich sehr dankbar.
Pipes2101
Trommelbremsenrückrüster
Postleitzahl: 67071
Re: Blinker auf der linken Seite gehen nicht
Beitrag von Pipes2101 » So 11.08.13 12:10
Massefehler nicht ausgeschlossen, mess doch mal die Leitung durch
Funzt der Warnblinker genauso mies also nur rechts ?
Oder es hat sich ein Stecker im Sicherungskasten gelöst und bekommt nur null komma irgendwas signal
Straße nass, Fuß vom Gas.
nickidienase
Postleitzahl: 52066
Beitrag von nickidienase » So 11.08.13 12:24
Der Warnblinker funzt auch nicht.
Welcher Stecker im Sicherungskasten ist das?
Pipes2101
Postleitzahl: 67071
Beitrag von Pipes2101 » So 11.08.13 12:31
Ich würde einfach alle auf festen Sitz kontrollieren.
Aber so recht glaube ich nicht daran daß es daran hängt.
Denke eher ein Masserfehler.
Wobei auch der Schalter vom Warnblinker selbst der Verursacher sein kann.
Der war bei mir mal hinüber da konnte ich auch nur noch rechts blinken und links nicht.
Prüf mal die Sicherungen eine nach dem anderen ziehen und testen was passiert.
Möglicherweise läst sich so der Fehler eingrenzen.
CCandy
NOS - Junky
Beitrag von CCandy » So 11.08.13 12:37
Massefehler würde ich eher ausschliessen. Die vorderen und hinteren Blinkerbirnen hängen ja an verschiedenen Massepunkten.
Fürs links/rechts blinken gibts separate Relais in der BSI (fest eingelötet, nicht ohne größeren Aufwand austauschbar), Takterzeugung läuft elektronisch in der BSI.
Man könnte mal einen Blick in die Bedienungsanleitung werfen, ob die Blinker je Seite separat abgesichert sind und in dem Fall dann mal die entsprechende Sicherung tauschen. Ich fürchte aber fast, dass das Problem beim entsprechenden Relais in der BSI liegen wird - ist meine ich ein "bekannter" Fehler.
Am besten mal Forumssuche und Google bemühen.
nickidienase
Postleitzahl: 52066
Beitrag von nickidienase » So 11.08.13 12:46
Habe auch schon in der Bedienungsanleitung geschaut und da werden für die Blinker keine Sicherungen aufgeführt.
Werde den Warnblinkerstecker mal testen weil der erst vor kurzem ab war.
Das mit den Relais klingt ja mal wieder teuer :heul:
micken406
Politessen-Verehrer
Postleitzahl: 01844
Beitrag von micken406 » So 11.08.13 14:44
Lass mal auslesen.evtl hat deine com2000 einen hänger.kommt beim 307 gerne mal vor und ist nichts unbekanntes.
No Peugeot,No party.
