evt. wär es sinnvoll wenn man nur dann schreibt , wenn man auch helfen kann!!!!
Sorry, aber bei dir hab ich das gefühl du schreibst das du " Unmengen" an Beiträge zusammen bekommst ..... kaum zu glauben im 306 hat man sogar 40 Sicherungen......
So zum Thema!
Wenn das Zündschloss ausgeschlossen werden kann , bleibt fast nur mehr ein Relai über weil beim 306er zb Lüftung und FH auf dem selben hängen, denke es wird bei dir festgebrannt sein und das Problem sein bei dir ......
Versuch mal im Sicherungskasten die Relais eines nach dem anderen zu ziehen ( die grünen) , dann einfach die Relais untereinander tauschen um auf Nummer sicher zu gehen.
Hilft das nichts , könntest du die Steuerspannung an den Relais prüfen..... ist bei einem Relai immer Steuerspannung so kommt das Problem vom Zündschloss.
Achja Sicherung Nr.30 müsste eine 10A sein und ist für das Abblendlicht rechts, evt könntest du dir auch beide Lampenträger deiner Rücklichter ansehen, diese vergammeln gerne und es entstehen Krichströme , diese könnten auch solche Fehler auslösen.
Mfg
