Heute hab ichs endlich mal geschafft nach dem Dauerpatienten zu schauen
Also wenn ich den leeren Stecker (der eigtl für Klima is aber wo eben auch die Lüftersteuerung dran hängt) brücke kann ich beide Lüfterstufen schalten, funktioniert einwandfrei.
Jetzt wirds komisch - ich hab dann nochmal den (blauen) Stecker vom Tempgeber im Kühler abgezogen - die Kabelfarben und Belegung ist da identisch (3 Kontakte) - und habe dort jeweils die beiden Stufen geschaltet. Da geht die hohe Lüfterstufe aber nicht die niedrige. Normal sollten doch auch dort beide zu schalten gehen, oder?
Die Sicherungen in den beiden Sicherungskästen (ein großer Plastikkasten mit einer 10A und der kleine Plastikkasten mit 2x 30A, beide am Frontblech geschraubt) sind übrigens okay.
Der Lüfter selber geht jedenfalls, so dass der Tempgeber ein heissssser Kandidat ist. Würd den jetzt tauschen, da der eh shcon ordentlich vergammelt ausschaut, in der Hoffnung dass es NICHT das Relais ist
