Springt nicht richtig an wenn er kalt ist
Bealein
Postleitzahl: 09113
Beitrag von Bealein » Do 12.09.13 12:19
Hey, ich hatte meinen 207er 2 mal in der Werkstatt, weil er, wenn er kalt ist, nicht richtig anspringt sondern ne Weile vor sich hin tuckert.
Er wurde auf alles überprüft und ausgelesen. Anlasser ist ok und auch Kühltemperatursensor (oder so ähnlich) auch okay - sendet also kein falsches Signal, so dass zu wenig Sprit hineingepumpt wird. Der Werkstatt Mensch wusste nun auch nicht mehr weiter. Er ist 6 Jahre und hat 90.000 Km. Wenn man beim anlassen leicht Gas gibt, springt er besser an.
Hat jemand von euch schonmal dieses Problem gehabt? --> oder eine Vermutung, was es denn noch sein könnte?
Liebe Grüße
freeeak
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Re: Springt nicht richtig an wenn er kalt ist
Beitrag von freeeak » Do 12.09.13 14:00
Wurde mal die kompression gemessen?
Das die in kaltem zustand irgendwo wegpfeift.
Passiert das nach jedem start?oder nur wenn er ne weile stand?
Macht er das auch wenn du vorm starten ein paar mal die zündung an und aus machst?(immer warten bis die lampen aus sind)-->problem mit der kraftstoffzufuhr,luft im system
Ist es egal ob es trocken oder nass ist?
-->marderschaden?
Luftseitig irgendwas verdreckt/verrußt?
Und dann wärs noch ganz toll zu wissen was für n motor da verbaut ist.
Du bist ein Mann für A.T.U.
Holle
Benzinpreisignorierer
Postleitzahl: 10777
Beitrag von Holle » Do 12.09.13 14:09
signale der motorsensoren plausibel ? ( kurbelwelle/ Nockenwelle )
