Beep
von Beep » So 13.10.13 22:06
Hab einen 95er cab mit fahrerairbag. Die kontrollampe dafür sitzt ja lediglich direkt im lenkrad. Würde mir nun gern das lenkrad einbauen (30er raid) was ich noch da liegen hab mit nabe für 306 ohne airbag. Passt die nabe selber oder gibt es da schon unterschiede? Eine lampe wegen fehler leuchtet ja dann nicht da die ja mit dem lenkrad verschwindet oder? Sieht der tüvmann an irgendwas in den papieren das dort eigentlich ein airbag sein müsste? Was anderes deutet ja nicht drauf hin beifahrer hat sowieso keinen. Oder wenn es da doch was gibt bekommt man das anderweitig legalisiert?
Bin für jeden hinweis oder jede idee dankbar.
Ps suche hab ich benutzt alles was ich da gefunden hab bezieht sich auf serie zwei da weiss ich nicht ob da die nabe ev ganz anders ist und jedenfals sind da die kontrollämpchen im tacho und es gibt nicht nur den einen airbag.
freeeak
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » So 13.10.13 22:17
Du musst bedenken das bei ausbau eines airbags das ganze rückhaltesystem abgeschaltet ist.
Also gurtstraffer etc.
Wenn es das 306cab ohne fahrerairbag gegeben hat kann man das eintragen lassen und mit entsprechendem rückrüstadapter so stilllegen das die gurtstraffer trotzdem aktiv bleiben.
Du bist ein Mann für A.T.U.
Beep
von Beep » Mo 14.10.13 04:55
Gurtstraffee etc? Hab gedacht beim gurtstraffer hört es dann auch schon auf? Und hab mal gehört ohne airbag wäre eben jener sowieso recht nutzlos da er nur in verbindung mit airbag sinn ergibt modelle ganzbohne airbag haben eben diesen ja auchbgleich garnicht verbaut. Wichtiger wäre in erster linie ob die nabe überhaupt passt.
Rückrüstadapter? Bei verschieden vw und opel modellen hab ich gesehen da bekommt man lediglich einenbwiederstand der anstelle des airbags eingesetzt wird und gut ist. Hab ich mir das so in der art auch bei peugeot vorzustellen? Woher weiss ich ob es funktioniert da diebkontrolleuchte mit demblenkrad verschwindet.
xbene
- Postleitzahl: 66557
von xbene » Mo 14.10.13 13:08
Guten Tag :-)
Also bei meinem 306er phase 1 bj 95 mit fahrerairbag hab ich einfach mal in die abe von dem lenkrad/nabe geschaut und die fahrzeugabe verglichen.
Bei mir war als einzigste Auflage lenksâulenverstellung und serienbereifung (also alle reifen die ich per gutachten bekomme)
War auch schon 2-3 ma in ner kontrolle von der rennleitung und die haben nie was gesagt :-)
Mein Airbag ist auch nirgends aufgeführt weder schein/brief noch bei der peugeot deutschland weil es nur sonderausstattung war :-) habe auch kein beifahrerairbag
Hoffe ich konnte dir etwas helfen :-)
Peugeot 4 ever :-)
Überzeugter Peugeotfahrer
Beep
von Beep » Mo 14.10.13 17:15
Jops sehr. Danke euch.
