206 SW Abgasproblem
mn4600
Postleitzahl: 21698
206 SW Abgasproblem
Beitrag von mn4600 » Fr 18.10.13 16:14
ich habe große Probleme mit unserem 206SW, 1,4i/75 PS BJ 2004
Seit einiger Zeit kommt immer wieder die Motorkontrollleuchte, Fehlerauslesen sagt: "Permanenter Fehler Gemischregelung oberer Anschlag"
Manchmal kommt dazu auch "sporadischer Fehler Lambdasonde 1 Stromkreisunterbrechnung"
Die Eingangslambdasonde habe ich getauscht und auch direkt angelötet um einen evtl. Wackelkontakt im Stecker auszuschliessen.
Leider gab das keine Verbesserung. Die Spannung der Eingangslambda liegt im geschlossenen Regelkreis bei 0,2 bis 0,3 Volt, die Spannung der Monitorlambdasonde liegt bei 0,8 - 0,9 Volt was mich auf einen def. Kat schliessen ließ. Den habe ich jetzt auch getauscht, leider auch keine Verbesserung.
Den Saugrohrdrucksensor habe ich auch getauscht, brachte auch nix.
Jetzt fällt mir außer der Monitorlambdasonde nichts mehr ein
Falschluft scheint er nicht zu ziehen, Motorlauf ist ruhig, Spritverbrauch ist o.K. vernüftig beschleunigen tut er auch
bin also etwas ratlos wo ich noch suchen soll, kann jemand helfen
mfg/Stefan
