Rückleuchte Lampenträger Problem
Timberwolf
Postleitzahl: 21680
Beitrag von Timberwolf » Mo 28.10.13 21:28
Meine Rückleuchte auf der Fahrerseite geht nemmer, wie kann ich dies schnell aber günstig wieder hin bekommen?
Rücklicht geht nicht, Bremlicht und blinker usw gehen aber. Am Stecker ist war leicht schwarz bei einem Kontakt und selber Kontakt beim Anschluss am Lampenträger wurde leicht gebogen, der gibt wohl nicht mehr kontakt?
Was kann ich nun machen? Den Stecker+Lampenträger neu besorgen? Nur kann ich leider keinen finden für meinen 95er 306 1,4 Stufe. :hilflos:
Wäre sowas teuer wenn ich einfach in eine Werkstatt gehe und mir die Teile dort bestellen lasse? Finde sie wie gesagt nicht im Netz.
Mit freundlichen Grüßen,
Timberwolf
*firemaster*~
Benzinpreisignorierer
Postleitzahl: 51647
Re: Rückleuchte Lampenträger Problem
Beitrag von *firemaster*~ » Mo 28.10.13 22:47
also wenn da nur was verbogen is, bieg es zurück ;) im notfall, löten. wenn die dicke leiterplatte unterbrochen ist, kannst du auch ein kleines stück kabel nehmen und die bruchstelle überbrücken in dem du das kabel davor und hinter verlötest.
:zwinker:
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
Beitrag von BigAl » Di 29.10.13 09:39
Sers,
Lampen i.O.?
Mess mal nach, ob Spannung auf der Leiterplatte des Lampenträgers ankommt.
An sonsten bei Ebay eine gebrauchten Rückleuchte kaufen und nur den Lampenträger wechseln.
Mfg Martin
Timberwolf
Postleitzahl: 21680
Beitrag von Timberwolf » Di 29.10.13 17:39
Und wenn der Stecker auch schwarz ist an dem Kontakt für Rücklicht??
Und Lampen sahen heile aus. Werde das nochmal prüfen.
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
Beitrag von BigAl » Di 29.10.13 21:43
Sers,
ob eine Lampe "Heile" aus sieht oder nicht, hat nichts zu sagen. Ist man sich unsicher, mal eine andere Lampe aus dem Lampenträger zum Probieren rein drehen. Kostet nichts und grenzt die Fehlersuche extrem ein.
Und an sonsten einfach mal mit nem billigen Multimeter durchmessen. Kriegst beim Conrad schon ab 5€ und hilft sehr viel! Zumindest für einfachste Messungen.
Mfg Martin
Timberwolf
Postleitzahl: 21680
Beitrag von Timberwolf » Fr 01.11.13 17:51
Leuchtmittel ist in Ordnung, es kommt nichts an am Lampenträger.
Habe heute auf einem großen Schrottplatz nach einer funktionierenden Rückleuchte und dem Stecker dafür zu bekommen leider gab es dort keine für nen 306 '95 Stufe.
Habe jetzt neue Rückleuchten bestellt. Wo kann ich die Stecker herbekommen für die Rückleuchten? Hat jeman die Teilenummer falls es dafür eine gibt?
Timberwolf
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
Beitrag von BigAl » Fr 01.11.13 21:20
Sers,
du kannst die Leiterplatten vom Kuststoffträger lösen und da dann ein Kabel dran Löten. Ist aber eine reine Provisorische Lösung, nicht grad das gelbe vom Ei. Dann lieber weiter nach einem Schlachter suchen und lieber den Stecker umlöten.
Mfg Martin
Timberwolf
Postleitzahl: 21680
Beitrag von Timberwolf » Fr 01.11.13 22:46
Kann ich auch proberen, obs mit den jetzigen Steckern und den neuen Lampen funktioniert? Wenn ich den Stecker draufstecke und beim leichten bewegen das Licht anbleibt sollte der Kontakt ja gut gegeben sein? Wenn nicht müsste ich mir wohl was suchen. Oder ist bei neuen Klarglasleuchten für PH1 evtl. sogar der passende Stecker im Lieferumfang enthalten?
Oder kann ich den Kontakt noch mit einem Kontaktspray verbessern, oder mit einer Drahtbürste diese leicht schwarze stellen an den Steckern entfernen?
MfG,
Timberwolf
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Beitrag von king_nothing » Sa 02.11.13 14:33
Probieren geht über studieren.
Feines Schleifpapier und ein tropfem WD40 wirkt manchmal wunder. :D
