Aso super. Ich habe mal deine Bilder genutzt um euch die stelle zu zeigen woher es kommt. Neben diesen Rad wo der Pfeil drauf zeigt kommt es aber da das Öl ja nich hochläuft muss es von etwas höher kommen. Habe auf auf einen Bild eingekreist, ist vermute irgendwo muss da was undicht sein. An Hand der Bilder. Aber ich kann leider nicht bei mir weiter rein sehen, dieses Rad was das Pfeil anzeigt ist nicht betroffen mit Öl. Zahn & Keilriemen ebenfalls nicht.
Wie gesagt da soll ja Katalysator, Krümmer und Servo im weg sein um zu gucken/sehen wo es ist (laut Mechaniker)
Wenn es die Servo pumpe ist, müsste da doch Servo Öl raus kommen? Aber ich mein das wäre dann ein anderes Öl?
Ich werde gleich mal in den Servo Behälter rein gucken und mal vergleichen. Dann sehe ich auch wie viel noch drin ist, kann nur leider nicht sagen ob das Teil überhaupt voll war.
Aber jetzt mal ernsthaft wenn es nun wirklich auch Servo sein kann ist das wirklich so schwer zu erkennen was das für ein Öl ist??
