Frage zum Ölwechsel ect.
bonjogi
Postleitzahl: 81825
Beitrag von bonjogi » Mo 18.11.13 19:14
moin,
ich möchte bei meinem 406 HDI 2.2 jetzt vor dem Winter nochmal das Öl wechseln.....5/W30 dafür ok ?
...und hat die Ölablasschraube einen innensechskant oder - aussen oder vielleicht gar Vielzahl ?
Wieviel Öl muss ich denn dann nun "reinschütten" .-)) !???
..und der DIESEL Filter.....ist da was besonderes zu beachten ??
Wo sitzt der Innenraumfilter..wie komme ich da dran ?
Danke für eure info !
jogi
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Re: Frage zum Ölwechsel ect.
Beitrag von peugeot-fan91 » Mo 18.11.13 19:26
5w30 und 5w40 vollsynthetisch ASCHEARM sind OK beim 2.2 HDi
gruß
406 Coupe - einfach anders.
Viel Spaß und Erfolg damit!
froolyk
Postleitzahl: 52146
Beitrag von froolyk » Mo 18.11.13 20:18
Beim DieselKRAFTSTOFFfilter gibt es zwei unterschiedliche Filter. Lt. Servicebox entweder Bosch oder Mahle. Am besten vor dem Kauf mal unter die Motorhaube schauen...
Ölablassschraube öffnen: Mit einem 8er Imbus, ein 20er oder 21er Ringschlüssel sollte auch gehen.
Den Innenraumfilter findet man inkonsequenterweise aussen: Motorhaube auf und beifahrerseitig die Abdeckung der "Regenrinne" 10cm unterhalb des Scheibenwischers entfernen.
Grade bei Youtube gefunden: http://www.youtube.com/watch?v=BYhIfu7xo_0
Zum Öl (und der persönlichen Erheiterung) empfehle ich den mittlerweile auf 8 Seite angeschwollen Öl-Thread "[307] Richtiges Motoröl für Peugeot 307?"
Jens
bonjogi
Postleitzahl: 81825
Beitrag von bonjogi » Di 19.11.13 18:34
froolyk hat geschrieben:Hi,
Jens
Sind die DIESEL FILTER unterschiedlich von FORM und DURCHMESSER ? oder nur von 2 verschiedenen Anbietern wie du schreibst ?
froolyk
Postleitzahl: 52146
Beitrag von froolyk » Di 19.11.13 19:25
Es gibt zwei unterschiedliche Filtergehäuse mit unterschiedlichen Einsätzen.
