Peugeot 306 Cabrio Verdeckklappe schließt zu früh
jonny23
Beitrag von jonny23 » Sa 19.10.13 12:56
brauch dringend Hilfe.
Habe einen Peugeot 306 Cabrio, BJ 1999, Hubraum 2.0.
Das Problem ist, dass der Verdeck-Kasten beim zugehen zu früh schließt.
Bevor das Dach komplett eingefahren ist schließt die Klappe schon und stoppt somit den Schließvorgang.
Hat jemand eine Idee?
Danke und Gruß
freeeak
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Re: Peugeot 306 Cabrio Verdeckklappe schließt zu früh
Beitrag von freeeak » Sa 19.10.13 19:40
Soweit ich weiss muss irgendwo ein schalter sein der dem zylinder vom deckel sagt das er jetzt einfahren muss.
Damit stoppen auch die anderen zylinder.
Kann evtl auch an ausgeleierten zuggummis liegen das das verdeck nicht mehr richtig gefaltet wird und deshalb noch aus dem verdeckkasten raussteht.sollte es so 10-15cm rausstehen wäre das ein anzeichen dafür.
Wenns deutlich weiter draussen steht wirds ein anderer fehler sein.
Evtl hilft es auch das verdeck einmal komplett manuell aus und einzupacken.
Wenn davor mal ne fehlbedienung stattgefunden hat hilft das meißtens.
Du bist ein Mann für A.T.U.
jonny23
Beitrag von jonny23 » Mo 21.10.13 10:41
Danke Dir für Deine Antwort. Das problem ist, dass die Verdeckklappe bei einfahren schlißt, kurz bevor das Ganz Verdeck eigefahren ist.
Dabei bleibt dann ein Teil des Verdecks an der Klappe hängen.
Ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass dies auch durch ein Masseproblem verursacht werden könnte.
Hast Du hier irgendwelche Erfahrungen?
jonny23
Beitrag von jonny23 » So 24.11.13 18:19
Hat irgendjemand eine Ahnung was das ein könnte?
Wohne in Köln, kann mir jemand einen seriösen (günstigen) KFZ Werkstatt nenn wo ich das für kleine Geld machen kann?
