Front umbauen
king_nothing
Benzinpreisignorierer
Postleitzahl: 66386
Re: Front umbauen
Beitrag von king_nothing » Di 26.11.13 12:05
der teilespender ist phase 3 das letze facelift :zwinker:
deiner ist phase 1.
phase 2 hat andere nebelscheinwerfer zu ph 3, andere scheinwerfer und einen etwas anderen grill
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Re: Front umbauen
Beitrag von *firemaster*~ » Di 26.11.13 12:51
Also wenn man es ganz genau nimmt gabs 3 überarbeitungen.
Ich kann dir ja mal die mir bekannten optischen änderungen angeben.
1. Beim alten modell wurde dem löwenemblem ein chromrahmen verpasst. Und der kühlergrill bekam rundlichere streben. Der kofferraum einen griff aussen zum hochziehen. Aus den scheinwerfern wurden glücklicherweise diese gelben plastikkappen entfernt :-)
Im innenraum wurde erstmal ein kompletter plastikmitteltunnel von handbremse bis zum amaturenbrett verbaut. Vorher war da nur ein kleines fach beim schalthebel. Wo ich mir nicht sicher bin ob hier der fahrerairbag eingeführt wurde? Oder gabs den von anfang an.?
Und das amaturenbrett wurde schwarz. Vorher eher gräulich.
2. Das große facelift. Komplett neue front, neue rückleuchten. Beifahrerairbag, anderes lenkrad, neuer tacho, andere mitteltunnel(innenraum). Zigarettenanzünder verlegt (leider... fand die alte lösung besser), anderr türverkleidung.
Keine ahnung ob es hier auch schon seitenairbags gab oder ob die erst mit ph3 kamen.
3. Alle hatten die cabrioschürze & seitenschweller, klarglasscheinwerfe, zum teil komplette lackierung mit stoßleisten, scheibendichtung heckscheibe is weg, genauso der schwarze streifen an der kofferaumkante, und die spritzdüse der heckklappe wanderte nach oben und nicht mehr im wischer selbst (fand das immer sehr lustig).
Im innenraum wurden ein paar teile versilbert(naja...)
Und den chromlöwen am lenkrad habe ich auch erst in der letzten variante gesehen.
Ich glaube die hintere ecke der hinteren radkasten wurde leicht nach oben gezogen.
Und die boxen der hutablage wanderten unter den bezug, so das man sie nicht mehr sieht.
:zwinker:
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Re: Front umbauen
Beitrag von king_nothing » Di 26.11.13 13:06
Seitenairbags hab ich in ph 2 drin also es gab sie schon ;)
Und silbernes emblem auch das hat was mit der austatung zu tub
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Re: Front umbauen
Beitrag von *firemaster*~ » Di 26.11.13 13:26
Oh, ich vergaß die kurze antenne bei ph3 ;-)
Die große peitsche bei den anderen hatte aber besseren empfang :-D
:zwinker:
pati1982
Postleitzahl: 6342
Land: Oesterreich
Re: Front umbauen
Beitrag von pati1982 » Di 26.11.13 21:19
Ok und der träger ist geschraubt oder geschweisst?
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Re: Front umbauen
Beitrag von 306Cab » Di 26.11.13 21:28
Geschraubt. 2 Schrauben (13er) oben neben den Kotflügeln und zwei Muttern (13er) im Radhaus vorne.
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Re: AW: Front umbauen
Beitrag von king_nothing » Di 26.11.13 21:28
Was für ein träger denn?
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Re: Front umbauen
Beitrag von 306Cab » Mi 27.11.13 00:10
Schlossträger oder auch Frontblech genannt.
pati1982
Postleitzahl: 6342
Land: Oesterreich
Re: Front umbauen
Beitrag von pati1982 » Mi 27.11.13 19:29
ok danke dann werde ich das mal am wochenende mal probieren und schauen
dann mal sehen wie das cabrio dann von innen aussieht
ich will nicht alles auf einmal machen soviel zeit hab ich auch nicht beruflich bedingt *heul*
lg
pati1982
Postleitzahl: 6342
Land: Oesterreich
Re: Front umbauen
Beitrag von pati1982 » Mi 18.12.13 15:08
so jetzt habe ich mal die front zerlegt und da kam das böse erwachen viiiiiiiiiiiel rost und die scheinis vom 306 sport sind alle gebrochen *grml* aber was solls
werde dann mal fotos zukommen lassen
lg
