VincentVega
- Postleitzahl: 89075
von VincentVega » Di 03.12.13 11:16
weiß jemand für was der 2-adrige orangefarbene Stecker hinter dem COM2000 ist? Der Strang hat die Bezeichnung "502" (an beiden Adern) und "6500" "6501" an jeweils einer Ader, ist in in einem größeren Kabelpaket zusammengepackt.
R.I.P. Pauline
206 110 Premium
30mm Eibach Federn
195/50 R15 auf BBS DV
sub
- Speed-Junkie
von sub » Di 03.12.13 13:09
Hat mit dem Airbag zu tun. Evtl. Fahrerairbag ausgebaut / nicht angeschlossen?
Edit: Es gibt 1 und 2stufige Airbags.
Diese Kabel gehören zu einer der beiden Stufen, ich vermute die Erste.
Da sollten auch noch die Kabel 6358/6539 vorhanden sein. Ebenfalls für den Airbag.
Stephan
VincentVega
von VincentVega » Di 03.12.13 16:58
Vielen Dank für die Info...
Ja der Airbag wurde von einer Peugeot Werkstatt ausgebaut um das COM2000 zu ersetzen... ich denke und hoffe, dass die da alles richtig gemacht haben und der Stecker nicht gebraucht wird und wegen dem Umbau so auffällig nun darunter hängt. Ich vermute der müsste dann ins COM2000 eingesteckt werden? Dort wäre zwar noch ein weiterer Steckplatz vorhanden, dieser ist mit einem "Klebestreifen" abgeklebt.
R.I.P. Pauline
206 110 Premium
30mm Eibach Federn
sub
- Speed-Junkie
von sub » Di 03.12.13 17:03
Ich würde das an deiner Stelle abklären lassen!
Auch ein paar Fotos wären hilfreich.
Mit Sicherheitssystemen spaßt man nicht - und wenn ein Airbag ausgefallen ist gibt es einige Systeme die dann direkt alles abschalten.
Fehler auslesen und schauen ob vielleicht nur die Airbaglampe deaktiviert wurde könnte auch aufschlußreich sein.
Stephan
VincentVega
von VincentVega » Mi 04.12.13 08:53
Werde ich zeitnah klären, sobald das Auto einigermaßen wieder fahrbereit ist...
Danke für die Info
R.I.P. Pauline
206 110 Premium
30mm Eibach Federn
VincentVega
von VincentVega » Di 24.12.13 09:06
Du hattest vollkommen recht...
Es war tatsächlich ein Fehler mit der 2.Zündstufe vom Airbag im Fehlerspeicher drin...
War beim Händler der wollte natürlich die Schuld auf mich abwälzen da ich ein original Valeo Teil gebracht habe und kein Peugeot Teil dort gekauft habe...
Und meinte, vermutlich habe der Mechaniker das Kabel nicht eingesteckt weil er keinen Steckplatz sah (ein Steckplatz war mit einem Papierkleber abgeklebt)
R.I.P. Pauline
206 110 Premium
30mm Eibach Federn
sub
- Speed-Junkie
von sub » Di 24.12.13 10:42
top, freut mich, das ich dir helfen konnte!
hoffe dennoch das du die funktionalität niemals nutzen mußt!
Stephan
