Blinker und Servolenkung
Maximilian2011
Postleitzahl: 66386
Beitrag von Maximilian2011 » Fr 27.12.13 15:02
ich habe einen Peugeot 207 SW Bj. 2008, 1.4 VTI Maschine. Seit kurzem blinkt der Blinker rechts so, als sei eine Lampe defekt. Jedoch funktionieren alle Blinker, auch während er schneller blinkt. Des Weiteren hört das schnelle Blinken sofort auf, wenn ich die Bremse betätige. Kann sich hier jemand einen Reim darauf machen?
Des Weiteren lässt er sich auf der Autobahn seit neuestem schwerer lenken, d. h. er will ständig in die Nullstellung zurück. Im Stadtverkehr gibt es keine Probleme. Auch zog er mit der Sommerbereifung stark nach rechts. Seit der Winterbereifung ist dies fast vollständig weg.
Kennt jemand von euch diese Probleme?
Freundliche Grüße
Claudia
Lion-Tamer
Postleitzahl: 22081
Re: Blinker und Servolenkung
Beitrag von Lion-Tamer » Sa 28.12.13 16:56
lass bitte zu deiner eigenen Sicherheit Spur und Sturz einstellen. Deine Sommerreifen sind wahrscheinlich einseitig abgefahren und deswegen zieht der Wagen zur Seite. Bevor das bei den Winterreifen auch noch passiert, ist Spur/Sturz einstellen auf jeden Fall billiger.
Die Chance, dass sich dein Servo Problem damit erledigt ist durchaus gegeben
Ist das Blinkerproblem spontan aufgetreten oder nach Wechsel eines Leuchtmittels?
Richtiges Leuchtmittel verwendet? Blinker: PY21w orange
Auch die Blinker am Außenspiegel OK?
Anhängerkupplung verbaut?
Gruß, Peter
arrivé sur terre par erreur
freeeak
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Sa 28.12.13 18:56
Evtl andere rückleuchten verbaut?led?
Glimmen die bremslichter ggf schwach mit?
Du bist ein Mann für A.T.U.
