Koppelstange wechseln
hooker
Postleitzahl: 66117
Beitrag von hooker » Di 21.01.14 15:10
hallo liebe pug gemeinde!
ich habe einen 206, bj.98, 75 ps!
die linke koppelstange ist ausgeschlagen (die rechte wurde vom vorbesitzer schon erneuert) und ich würde sie gerne selber wechseln!
meine frage: muß ich da was besonderes beachten? oder einfach alte raus und neue rein?
im voraus vielen dank....
206rc1991
Postleitzahl: 422
Re: Koppelstange wechseln
Beitrag von 206rc1991 » Di 21.01.14 15:42
Rad ab , alte raus neue rein ..
solltes nur drauf achten das du den imbus nicht runddrehst dann hasten problem
206RC - POWER !
hooker
Postleitzahl: 66117
Beitrag von hooker » Di 21.01.14 18:09
ok! vielen dank!
freeeak
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Di 21.01.14 18:18
Wenn der inbus runddreht oder das teil sonst irgendwelche zicken macht-rausflexen fertig.
Wichtig ist dabei das du die ganze vorderachse aufbockst-nicht nur eine seite sonst hast spannung drauf und probleme beim ab und anmontieren.
Du bist ein Mann für A.T.U.
206rc1991
Postleitzahl: 422
Beitrag von 206rc1991 » Di 21.01.14 19:11
Thats right
206RC - POWER !
jens405
Zufrühabschnaller
Postleitzahl: 37691
Beitrag von jens405 » Di 21.01.14 20:28
nicht lösen, sondern anziehen, dann reißt der Bolzen ab. Den Imbus oder Torx macht man sowieso platt. Wenn's nicht klappt, kann man immer noch flexen.
Jens
*firemaster*~
Benzinpreisignorierer
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Di 21.01.14 21:06
Wenn die koppelstange schon alt ist.
Schmirgel das vergammelte gewinde hinter der mutter ab, sonst bekommst du die nie runter.
:zwinker:
