Hallo Leute,
habe seit einigen Tagen zeitweise das Problem, dass es beim Drücken der Fernbedienung im Auto immer nur "klipp-klapp" macht (= auf/zu).
Wenn ich dazwischen die Fahrertür aufziehe und einsteige, mach es etwa 4 x klipp-klapp, dann ist 5 Sekunden Ruhe und dann schließt die Verrieglung wieder.
Ich war schon kurz mal in meiner Werkstatt und habe erstmal nur einen Termin erhalten.
Mir wurde empfohlen, die Sicherung für die Zentralverriegelung bis dahin zu entfernen.
Als ich das am nächsten Tag machen wollte, funktionierte komischerweise alles wieder einwandfrei und das 3 Tage lang.
Heute tritt aber die Störung wieder auf.
Nun meine Fragen: Was könnte die Ursache sein? Da es zwischendurch 3 Tage ging, kann ja eigentlich kein Kabelbruch vorliegen…? Evtl. irgendein Kontakt? Wo sind Schwachstellen in dem Stromkreislauf?
Kennt jemand eine Stelle, wo ich den kompletten Stromlaufplan herunterladen kann?
Freue mich auf Antwort.
Gruß Herold
Habe Peugeot 306 "Palm Beach", 3 Türen, Normalausführung, mit Schrägheck,
Modell 7CKFXE, Baujahr Ende 1997.
Die Batterie ist geladen - die Mini-Batterie im Schlüsselteil ist auch OK.
