pb306
- Handbremsen-Wender
von pb306 » Mi 26.02.14 19:46
Felgen müssten passen, hatte die Größe aber selbst nie am Auto.
Reicht denn die 84ger traglast der Reifen? War da nicht was mit min 86?
Patrick
nookm
- Postleitzahl: 26670
von nookm » Mi 26.02.14 20:46
ich hab im brief maximale traglast 950 bzw 860kg stehen. das soll man durch 2 reichnen, weil ja 2 reifen pro achse
dann hab ich anhand
dieser tabelle gesehen, dass ich mindestens einen load index von 79 haben muss.
irgendwas falsch gemacht?
qui
- Postleitzahl: 73033
von qui » Mi 26.02.14 20:52
du musst die schwerer Radlast nehmen, also Vorderachse..
950 hab ich auch, also 950/2 = 475. müsste somit LI 82 sein
ist bei mir auch als Standard eingetragen, hab jetzt 84
die Cyclone Felgen haben ja auch eine Radlast von 475 kg.
kann aber sein der alte s16 hatte weniger Radlast? hab da noch was im Kopf
"Du hast uns auf den Parkplatz gebracht, jetzt bring uns auch wieder runter! - Ach so, du willst runter von dem Parkplatz."
"Once I held in my hand the starlight of Eden" ~ "I am dancing in the sunshine of the dark"
nookm
von nookm » Mi 26.02.14 21:00
hab garkeinen s16, wollte nur wegen dem ewigen thema keinen neuen thread aufmachen.
natürlich die schwerere, hätt ich auch drauf kommen sollen, mein fehler
dann sollte ich mit li84 ja gut bedient sein, wird bestellt
edit: gleiches auto wie du, dann trau ich dir mal =P
qui
von qui » Mi 26.02.14 21:21
hab jetzt gerade 7x16 Et 16 mit 195/45 mit 15 Distanzen (hinten) eingetragen, passt hinten gerade so ohne ohne was zu machen, ist aber auch nur 50mm tiefer.
mit deiner gewählten Größe bist eig auf der sicheren Seite, da geht prinzipiell normal noch bissle mehr^^
freeeak
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Do 27.02.14 08:54
Du musstest nix machen?
Ich hatte 7x16 et0 inkl.distanzen und ebenfalls 195/45.
Musste die hinteren kotflügelecken bearbeiten und den innenradlauf mim heißluftfön umformen.
Tieferlegung müsste um die 60 mm sein.
Du bist ein Mann für A.T.U.
nookm
von nookm » Do 27.02.14 18:15
mein problem ist nun, auf den seiten auf denen ich mir den kram zusammenstellen will, gibt der mir in der komplettrad-funktion immer nur 205er reifen
und ich kann garkeine 195er dazutun. und wenn ich die getrennt bestelle, bezahl ich doppelten versand -> blöd (hab per teledon gefragt, ob die mir die trotzdem aufziehen - ne is nich)
a - wieso ist das so? 195er passen doch
b - habt ihr sonst gescheite quellen, wo es solche probleme nicht gibt? (aufziehen lassen wäre kein thema, will nur nicht so übertrieben viel versand bezahlen)
ps: die seiten sind reifendirekt.de und reifen.com
qui
von qui » Do 27.02.14 18:51
freeeak hat geschrieben:Du musstest nix machen?
ne,eig echt net, hat hinten gerade so gepasst, bin bei ET 1. hatte die 20er Distanzen damit hats geschliffen, der Radlauf(innen) ist aber nicht bearbeitete worden, ist auch alles noch drinnen.
Tieferlegeung hat sich so zwischen 45-50mm gesezt, Die 10mm werdens wohl rausreißen.(?)
gut obwohl, vom Vorbesitzer wurde die Kanten minimal nach außen gezogen(kaum bemerkbar), würde aber auch so passen, da ca, 1cm noch Platz
qui
von qui » Do 27.02.14 19:14
nookm hat geschrieben:mein problem ist nun, auf den seiten auf denen ich mir den kram zusammenstellen will, gibt der mir in der komplettrad-funktion immer nur 205er reifen
im Prinzip solltest du ins Gutachten der Felge schauen und diese Reifengröße nehmen die drin steht, das macht am wenigsten Probleme, so habs ich zumindest immer gemacht. Bei der Felge hat anscheinden nur ein 205 reifen eine geprüfte Freigabe.
klar passen mehrer Reifengrößen auf die Felge aber dann müsste das nur über ne Einzelabnahme eingetragen gehen
Oder lieg ich da jetz falsch mit der Info?
Schätze deshalb kommen da auch nur 205 reifen auf den Seiten.., ich hab mal ins gutachten der Dezent L geschaut, stehen 205er drin
nimmst ne andre Felge zB meine, die WRC, stehen da nur 195 drin.
freeeak
von freeeak » Do 27.02.14 19:20
Bei reifen direkt zahlst bei 4 reifen keinen versand.
Dann hol dir doch reifen und felgen getrennt.
Qui- deine seitenwand ist schon ziemlich gezogen.der radlauf geht original ganz glatt in die seitenwand über.
