206 s16 Klima ausbauen
Krautilus
Postleitzahl: 56070
Beitrag von Krautilus » So 06.04.14 09:14
benötige unbedingt Hilfe bei einem Problem an meinem 206 s16.
Dieser wird momentan zum Rennwagen umgebaut, daher müssen einige Teile einfach raus aus der Karre.
Heute soll der Klimakompressor dran glauben. Allerdings weiß ich nicht ob es einen kürzeren Keilriemen oder eine zusätzliche Umlenkrolle für diese Maßnahme gibt. Leider konnte ich bei meiner bisherigen Recherche nichts finden. Fakt ist, dass der Kompressor raus muss und ich irgendwie den Keilriemen am laufen lassen möchte.
Habt ihr eine Idee?
Daniel
Re: 206 s16 Klima ausbauen
Beitrag von Kris » So 06.04.14 11:09
schau mal bei 1:16:
http://www.youtube.com/watch?v=6lXvpnBHWtw
kompressor raus. riemen für ohne klima besorgt. drauf. fertig :daumenhoch:
Krautilus
Postleitzahl: 56070
Beitrag von Krautilus » Mo 07.04.14 11:23
Klingt einfach und gut. Hast du denn ne Ahnung welcher Riemen der richtige ist? Wenn ich jetzt nicht ganz blöde bin sollte es ein Riemen für den "EW10J4" ohne Klima sein. Richtig? :D
Habe jetzt mal den Riemen bestellt und guck dann mal ob er passt. Mir ist im Video aufgefallen das eine Rolle etwas anders sitzt als die mit Klimaanlage. Bin mal gespannt.
Danke schonmal im voraus.
existenz
Beitrag von existenz » Mo 07.04.14 17:48
Klima rausbauen ist einfach. Den passenden Riemen für die 2L Maschinen bekommst du bei Peugeot in der richtigen Größe, denn den Motor gabs wohl auch ohne Klima.
Habs auch hinter mir :)
Krautilus
Postleitzahl: 56070
Beitrag von Krautilus » Do 10.04.14 19:16
Hi zusammen,
habe jetzt alles erledigt. Für alles die evtl. mal das gleiche vorhaben. Den kürzeren Riemen gibt es überall für wenig Geld zu kaufen. Hat eine Länge von 1200mm und kostet auch nur 6-10€.
Vielen Dank für die Hilfe. :lach:
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Do 10.04.14 19:38
Auch alles extrahiert? Alles zusammen was über 20kg
existenz
Beitrag von existenz » Do 10.04.14 23:32
Kühler und Kompressor mit Leitungen sind ca 10 Kilo. Ich glaube die Mühe mit dem Innenraum wollen sich die wenigsten machen :D
Krautilus
Postleitzahl: 56070
Beitrag von Krautilus » So 13.04.14 19:09
Werde im laufe der nächsten Woche das Armaturenbrett abmontieren und den Rest entfernen. Dann wird auch direkt mal die Elektrik sortiert.
Habt ihr damit Erfahrung? Was kann raus? Also ein Radio brauche ich nicht.
existenz
Beitrag von existenz » So 13.04.14 20:07
Wäre schön, wenn du das mal dokumentieren könntest :)
Anleitungen gibts auch im Internet. :)
Krautilus
Postleitzahl: 56070
Beitrag von Krautilus » Sa 17.05.14 01:13
Also,
habe nun das Armaturenbrett ausgebaut, sämtliches Dämmmaterial sowie den Beifahrerairbag sorgsam entfernt. Leider habe ich aus zeitlichen Gründen nicht alles dokumentiert. Lediglich ein paar Bilder zeigen die wichtigsten Befestigungspunkte des Armaturenbretts.
Was ich sagen kann ist, dass die Anleitung aus dem Internet sehr hilfreich war. Für alle die es vorhaben gibt es unten den Link.
http://www.autoextrem.de/peugeot-206/18 ... uen-3.html
