*firemaster*~
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 51647
von *firemaster*~ » Di 29.04.14 14:20
Sogar mit den maßen :-)
Danke
306Cab
- Speed-Junkie
- Postleitzahl: 33829
von 306Cab » Di 29.04.14 22:39
Die Xsara Achse ist breiter in der Spur als die vom 306. Liegt an anderen Achsschenkeln. Aber sonst gehen alle anderen 306 Achsen untereinander. Die vom Break haben stärkere Drehstäbe was sie Achse etwas steifer macht.
*firemaster*~
von *firemaster*~ » Mi 30.04.14 09:50
Oh, sehr interessant.
Auch das mit den drehstäben vom break.
Ich finde die federung hinten extrem weich.
S16Freak
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von S16Freak » Mi 30.04.14 10:57
Hinterachse ohne Bremskraftregler mit ABS? Gabs das über haupt beim 306 so? Ich kenne nur ABS-Systeme beim 306 MIT Regler! Wenn jemand genaueres dazu hat bitte melden.
- Administrator
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Mi 30.04.14 11:24
*firemaster*~ hat geschrieben:Oh, sehr interessant.
nen satz 20er hab ich noch liegen...
*firemaster*~
von *firemaster*~ » Mi 30.04.14 16:19
Naja, also ich habe keinen Regler unter der Achse aber ABS.
Also ich habe mit dem Typ gequatscht, der meinte es wäre die selbe Achse.
Ich lasse die mir liefern und dann nimmt der die alte wieder mit, werde die vorher miteinander vergleichen.
S16Freak
von S16Freak » Mi 30.04.14 16:24
Naja nur weil bei dir keiner da ist heißt das noch nicht das da auch keiner hingehört!
pb306
- Handbremsen-Wender
von pb306 » Mi 30.04.14 20:18
Hi. Also ich hatte weder an meinem xs aus 99 noch an meinem Cabrio (beides 2 Liter mascheng) nen lastabhängigen Regler.
Beim s16 kann ich's aus der Erinnerung nicht mehr genau sagen...
S16Freak
von S16Freak » Mi 30.04.14 20:32
Hmm beide mit ABS system an allen 4 Rädern? Bosch oder was anderes?
qui
- Postleitzahl: 73033
von qui » Mi 30.04.14 20:39
Kumpel von mir hat damals beim Austausch der HA gesagt ich hätte einen :-). Bei ABS l+r an der HA. er hätte da wohl sowas entdeckt mit ner Federn dran iwie..
Oder erkennt man das auch da dran, das die Bremsscheibe hinten irgendwann mal etwas Rost am Rand ansetzten, (wenn man zu 90% allein fährt u. hinten keine Belastung an der Achse gemssen wird und somit hinten weniger Bremskraft anliegt?? ;-)
"Du hast uns auf den Parkplatz gebracht, jetzt bring uns auch wieder runter! - Ach so, du willst runter von dem Parkplatz."
"Once I held in my hand the starlight of Eden" ~ "I am dancing in the sunshine of the dark"
