106 zieht nicht--- lamda sonde ?
Apo123
Beitrag von Apo123 » Di 06.05.14 17:52
Hallo zusammen, mein 106er (Bj 2001) zieht erst bei ca. 3500 Umdrehungen richtig auf. Davor geht fast nichts. Die Motorkontrollleuchte leuchtet. Glaubt ihr, dass es die Lamda Sonde sein kann ?
Rostigernagel
Postleitzahl: 09599
Re: 106 zieht nicht--- lamda sonde ?
Beitrag von Rostigernagel » Di 06.05.14 21:54
Nabend,
hmmm, 106er (bj. 2001) gibts leider viele...vom 1,0er bis 1,6er.-> welcher motor? :D
zieht nicht richtig?-> wenn der warm und kalt ist? läuft der im leerlauf schlecht.
Springt der gut an?
btw, bj. 2001 ist schon etwas moderner-> ich würde den fehlerspeicher erstmal auslesen. :)
Mfg Rostiger
Holle
Benzinpreisignorierer
Postleitzahl: 10777
Beitrag von Holle » Mi 07.05.14 08:50
echt, was sollen diese ratespiele..erst recht, wenn die blöde lampe schon an ist...lass den speicher auslesen, fertig.
