Fehlermeldung Bremsflüssigkeit niedrig
UKSnake
Postleitzahl: 13407
Beitrag von UKSnake » Fr 11.07.14 12:46
habe den Fehler das, immer wenn ich die Handbremse anziehe, die Meldung Bremsflüssigkeit niedrig angezeigt wird. bei der normalen Hauptbremse kommt keine Meldung.
Der Behälter ist auf max. gefüllt, Bremsen vorne neu bremsen hinten etwa 1 jahr alt (also kaum verschleiss).
Motor: 3.0L V6 207PS
Kennt jemand das Problem, oder besser eine Lösung ? ;)
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Re: Fehlermeldung Bremsflüssigkeit niedrig
Beitrag von Rolf-CH » Fr 11.07.14 21:08
Die Meldung kommt durch den defekten Kontaktschalter der Handbremse.
Nach meinen Erfahrungen, den mal ersetzen.
Peugeot309GTI-TD
NOS - Junky
Beitrag von Peugeot309GTI-TD » Fr 11.07.14 23:44
Jop Schalter defekt
UKSnake
Postleitzahl: 13407
Beitrag von UKSnake » So 13.07.14 10:21
Super! Vielen dank für die Schnellen Antworten!
