Landstraßenräuber
pd205
Postleitzahl: 77716
Re: Landstraßenräuber
Beitrag von pd205 » Mi 10.09.14 19:45
Ja, aber dann könnte man ja wieder nicht die Finger von diesem Motor lassen ;-)
Die TU3 waren (zumindest laut Wikipedia) alles Monopoint-Einspritzer im 205, Multipoint könnte mehr Spielerei im Bereich Saugrohr zulassen...
Aber warum nicht erstmal die 75 PS Variante und Verdichtung rauf, bewegte Massen ggfs erleichtern und ausgleichen, Auslassseite entdrosseln, so ein bisschen Kleinkram halt. Wenn er dann über die 80 PS kommt und ohne Gerappel bis 7000 dreht ist das sicher auch ne lustige Sache.
Und wirklich, äußerlich bissl Rentnerstyle lassen... Stahlfelgen drauf mit Radkappen, so viel schwerer sind die meist auch nicht in der Dimension, nicht unbedingt Trennscheiben damit es in Kurven bissl Grip hat und nicht soviel walkt, vll minimal Spur breiter, zwei Finger tiefer, Klorolle hinten drauf ;-)
pd205
Postleitzahl: 77716
Beitrag von pd205 » Mi 10.09.14 20:36
Naja, 120 PS ausm 1.4er... der XSi isja kein 16V oder? Also aus 8V... machbar ist es sicher, aber dann muss man schon ausgefuchst vorgegangen sein und einige Register gezogen haben... und auch dann stehen die 120 Pferde nicht unter 7000 Touren an ;-)
lunic
TÜV-Schreck
Beitrag von lunic » Mi 10.09.14 21:13
im Badnerland ist es ja schon etwas hügliger.. evtl wäre der 307 2.0 16V was? Laut wiki hat der Diesel 320 Nm..
Ist auch gerade einer in mobile drin.
Rostigernagel
Postleitzahl: 09599
Beitrag von Rostigernagel » Mi 10.09.14 21:33
Nabend,
pd205 hat geschrieben:Naja, 120 PS ausm 1.4er... der XSi isja kein 16V oder? Also aus 8V... machbar ist es sicher, aber dann muss man schon ausgefuchst vorgegangen sein und einige Register gezogen haben... und auch dann stehen die 120 Pferde nicht unter 7000 Touren an ;-)
Jup, xsi ist 8V....und hat nen anderen ZK wie der normale 1.4er, andere unterschiede sind mir nicht bekannt oder ich hab die vergessen.
btw,
@Coopex(hoffe mal ich hab die farbe getroffen :D ) jup der 1.6 ist auch nen TU....gab nur TUs im 106er, zumindest ab werk
@pd205, falls du an den Tus interesse hast, solltest du vllt. mal im Forum rumlessen->mittlerweilen steht hier nahezu alles drin, ansonsten findest du in anderen foren (z.B. Small-devils.de) viele anregungen zur Leistungssteigerung von 1.4er aufwärts.
Mfg Rostiger
pd205
Postleitzahl: 77716
Beitrag von pd205 » Mi 10.09.14 23:54
Momentan scheint es sich rund um den TU3 205er zu verdichten. Bin bereits am einlesen, smalldevils auch bereits gefunden. Ich will aber den 405 noch nicht gaaaanz abschießen... Wenn ich aber bei meinem CJ sehe wie easy so ein TU unter den Arm zu klemmen ist... das ist natürlich schon ein tolles Goodie...
307 auf keinen Fall, viel zu schwer und auch noch zu neu um auseinander zu reißen...
pd205
Postleitzahl: 77716
Beitrag von pd205 » Do 11.09.14 20:34
Wieviel Beiträge muss ich jetzt hier reinspammen damit bei mir nicht mehr ATU-Tuner steht ;-)
Troubadix
Forums Opi
Beitrag von Troubadix » Do 11.09.14 22:56
pd205 hat geschrieben:Wieviel Beiträge muss ich jetzt hier reinspammen damit bei mir nicht mehr ATU-Tuner steht ;-)
Bei 100 sollte es sich ändern, aber viel besser wirds aber auch dann nicht, oberhalb der 10000 finde ich es dann aber ganz OK :D :D :D
oder werde Admin...
Troubadix
(Samuel Beckett)
pd205
Postleitzahl: 77716
Beitrag von pd205 » Fr 12.09.14 07:50
Troubadix hat geschrieben:
pd205 hat geschrieben: oder werde Admin...
Man soll doch berufliches und privates Trennen ;-) Naja, und bis zum Opi lassen mir meine Kinder hoffentlich noch ein paar Jahre Zeit ;-)
Beitrag von Kris » Fr 12.09.14 13:42
warum besorgsten dir nicht einfach nen 205 Rallye 1.3? bist doch nicht sooo weit von frankreich weg?!
dem musste nicht erst mühsam beibringen, was er können soll. und die investierte kohle siehste auch irgendwann wieder (oder sogar mehr), wenn du den spass dran verlierst.
jede (noch so augenscheinlich sinnvoll) umgebastelte karre ist hinterher genau unverkäuflich resp. null wert.
pd205
Postleitzahl: 77716
Beitrag von pd205 » Fr 12.09.14 13:44
Das wäre ne Option wenn nicht der Ü-Ei Faktor so wichtig wäre, der Bastelspass :-)
