Breakfan
von Breakfan » Mo 08.03.04 10:29
das Wasser kommt aus den Waschdüsen auf der Mot. Haube der Waschanlage relativ drucklos raus, pieselt eigentlich nur so vor sich hin. Der Behälter ist voll, hinten kommt anständig was raus, auch die Scheinwerferreinigungsanlage hat mächtig Druck. Nur halt für die Frontscheibe nicht.
Hat jemand einen Rat?
Danke!
Gruß Jörg
Traumtänzer
- Motorabwürger
von Traumtänzer » Mo 08.03.04 10:50
bei mir war es mal, weil die Düsen vorne durch einen kleinen Krümel verstopft waren. Habe die Düsen ausgebaut und mal kräftig dran gesogen. Der Krümel war raus ich hatte ihn im Hals aber die Düse war wieder frei.
Kann natürlich auch etwas anderes sein, das war es bei mir. Ich hatte den Krümel wohl mit dem Waschwasser eigefüllt denn er war von hinten drin.
Gruß Jan
Skyflyer206
- Handbremsen-Wender
von Skyflyer206 » Mo 08.03.04 10:51
Dein Auto ist doch erst 2 Wochen alt, oder irre ich mich da? Rühr keinen Finger und fahr zum Händler, soll der sich drum kümmern.
So würde ich jedenfalls machen.
Gruß Daniel
zak
- Auspuffpolierer
von zak » Mo 08.03.04 11:06
hoi.
also bei mir war auch nen krümmel drin. hat eine seite verstopft.
gepieselt hats bei mir auch mal. aber da hatten die schläuche nen riss und deshalb
kam vorne nimmer viel raus.
jetzt geht wieder alles.
sache von 5 minuten!
gruss zak
Breakfan
von Breakfan » Mo 08.03.04 11:13
>Gruß Daniel
Generell hast Du recht. Für die Garantie können die schon was leisten. Aber wegen so einer Kleinigkeit in die Werkstatt zu fahren ist schon ärgerlich.
Gruß Jörg
Skyflyer206
von Skyflyer206 » Mo 08.03.04 11:29
<center><img src="
http://www.peugeot.de/ihr_peugeot/model ... "></center>
Hallo Jörg
Naja gut stimmt wohl, dann zieh mal die Schläuche von den Düsen ab, lass jemand die Waschanlage betätigen und guck ob aus den Schläuchen ordentlich Wasser rauskommt, wenn ja clips die Düsen aus und blas sie von der Sprizseite aus durch (Mund oder Druckluft). und bau sie wieder ein, dann sollte es gut sein. Wenn schon aus den Schläuchen nix raus kommt. dann sind die vieleicht irgentwo kaputt oder die Pumpe hatte nen fertigungsfehler, in diesem fall --> Werkstatt.
Gruß Daniel
Breakfan
von Breakfan » Mo 08.03.04 11:39
>Hallo Jörg
>Gruß Daniel
Danke!
Gruß Jörg
Aron
- Forums Opi
von Aron » Mo 08.03.04 22:29
wenn ne Düse verstopft wäre wäre genauso Druck drauf und wenns dann
doch irgendwo raus drückt dann tröpfelts net nur
hier kann ich dem anderen Beitrag mit dem geplatzten Schlauch nur zustimmen
wenn dann ist irgendwo nen schlauch oder nen T-Stück undicht oder die Pumpe
ist kaputt
Breakfan
von Breakfan » Di 09.03.04 13:56
es war ein Knick in der Leitung. war gestern beim Freundlichen der fand den Knick direkt an der Stelle vom Scharnier Motorhaube Übergang zum Kotflügel, wo der Schlauch dann verschwindet. Jetzt spritzts wieder ordentlich.
Danke dennoch für die Antworten!
Gruß Jörg
>ist kaputt
stefstel
- Serien-Wagen-Fahrer
- Land: Oesterreich
von stefstel » Sa 13.09.14 19:26
Hallo! Bei mir war es das Konzentrat für den Sommer das ich nachgefüllt habe. War wohl für die Fächerdüsen nicht so toll. Habe besser verdünnt und es funktionierte auch gleich wieder besser. LG
