von Floh406 » So 21.09.14 13:14
Laut Mobile gab es den 307 mit Xenon. Eine Nachrüstung sollte damit kein soooo großes Problem sein, allerdings wird es höchstwahrscheinlich sehr teuer.
Grundvoraussetzung ist eine Scheinwerferreinigungsanlage und eine automatische Leuchtweitenregulierung. Um das alles nachzurüsten, inkl. der Xenonscheinwerfer, liegst du grob geschätzt bei mindestens 3000 Tacken neu, mit Ebay vielleicht weniger, aber ob du da alle Teile zusammenbekommst, inkl. einer xenontauglichen BSI, möchte ich doch eher bezweifeln.
Aber vielleicht noch ein Tipp, wenn es dir nur darum geht, mehr Lichtausbeute zu haben, dann bau die die Phillips Extreme Vision ein. Die sind schön hell mit e-Prüfzeichen und halten, was sie versprechen. Natürlich ist das Ergebnis der Ausleuchtung (Stichwort Homogenität) vom Reflektor abhängig, also von Modell und Hersteller abhängig. Und bevor jetzt wieder Diskussionen über die Haltbarkeit aufkeimen, Scheinwerfer erst nach Motorstart einschalten und ausschalten, bevor der Motor ausgeschaltet wird, das trägt extrem zur Haltbarkeit bei.
Floh
Ich liebe Französisch...
