Springt nicht mehr an
M2hott19
Postleitzahl: 31134
Beitrag von M2hott19 » So 28.09.14 21:03
Hallo zusammen! Der Puggi meiner Freundin (206 CC, Bj. 2002) springt plötzlich nicht mehr an. Mittags ohne Probleme abgestellt und 2 Stunden später ging nix mehr. Das heißt der Anlasser dreht ganz normal, Benzinpumpe kriegt auch Saft aber er versucht nicht mal anzuspringen. Zudem ist der Eco Modus aktiv. Der ADAC konnte das Steuergerät nicht auslesen, wusste aber auch nicht warum. Habe gelesen, dass die allerdings selten wirklich kaputt gehen.
Schlüssel hab ich vorsichtshalber mal neu angelernt aber auch ohne Erfolg. Sicherungen sind alle ok.
Weiß noch jemand Rat, bevor er in die Werkstatt muss? Danke!
M2hott19
Postleitzahl: 31134
Re: Springt nicht mehr an
Beitrag von M2hott19 » Di 30.09.14 23:55
Hat wohl niemand eine Idee wonach man sonst gucken könnte...?
406 D
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » Mi 01.10.14 17:38
hmmm, das lässt sich aus der entfernung schlecht sagen.
benzinpumpe bekommt saft heißt, beim starten ist da strom drauf oder wie?
mir sagt der eco modus nix bei den modernen autos, aber unterspannung mögen die beim starten gar nicht.
hatte das grad erst mit dem 308, der wollte mit 11.5 gemessenen volt beim starten nicht anspringen, der anlasser klackte nur.
also mal die batterie vernünftig prüfen und dann mal mit dem 2. schlüssel probieren.
alternativ beim pug händler auslesen lassen.
Maibauer
Postleitzahl: 64823
Beitrag von Maibauer » So 05.10.14 18:46
Noch aktuell? Oder Problem gelöst?
PUG 307
BJ 2003
2.0L 16V RFN 100kw
Passat 3C Variant 2L TDI DSG
406 D
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » So 05.10.14 18:59
M2hott19 hat geschrieben:Hat wohl niemand eine Idee wonach man sonst gucken könnte...?
ab und zu mal ins forum gucken................... :floet:
