Manschette Traggelenk Vorderachse
eoo
Postleitzahl: 40235
Beitrag von eoo » Mo 03.11.14 13:06
kann man am 106I die Manschette vom Traggelenk einzeln tauschen (also z. B. aus einem neuen Gelenk ausbauen und über das alte drüberwurschteln)?
Sonst muss ich den gesamten Querlenker tauschen, nur weil dieses verfl. Gummi porös ist...
Danke und Gruss!
*firemaster*~
Benzinpreisignorierer
Postleitzahl: 51647
Re: Manschette Traggelenk Vorderachse
Beitrag von *firemaster*~ » Mo 03.11.14 13:56
kann man die traggelenke beim 106 nicht abschrauben?
:zwinker:
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Mo 03.11.14 14:11
Rauspressen neues rein pressen, dazu muss aber der Querlenker raus!
Sind nicht geschraubt!
Ja du kannst die Manschette auch so tauschen, dazu ordentlich neues Fett rein.
eoo
Postleitzahl: 40235
Beitrag von eoo » Mo 03.11.14 22:48
Danke!
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Di 04.11.14 20:26
wenn alte spurstangenköpfe hast die manschetten passen meist auch auf die traggelenke :D
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
eoo
Postleitzahl: 40235
Beitrag von eoo » Fr 07.11.14 22:39
So, Manschette ist getauscht.
Den Traggelenkbolzen aus dem Achsträger rauszubekommen ist (für Schwächlinge wie mich und ohne Bühne) etwas nervig.
Den unteren Sicherungsring der Manschette drüber zu fummeln auch.
Ging aber alles und die ganze Choose ist wieder zusammen.
Nächste Woche noch die Funzeln einstellen, dann geht's zurück zum Prüfingenieur, Plakette holen.
Ich hoffe es klappt alles...
Danke Euch jedenfalls schonmal!
Gruß, E.
