nullahnung
- Handbremsen-Wender
von nullahnung » Di 04.11.14 15:01
mein 205 GR springt nicht mehr an. Funke ist da, mit starpilot geht es auch. iswt definitiv die B-pumpe. haben verucht die mal rückwärts laufen zulassen. ist mausetot. Da ich eine TU3M verbaut habe..
1. frage: brauche ich ander Pumpe ?
Am schönsten wäre es wenn mir jemand über kfz-teile24.de den richtigen link legt. Also ganz idiotensicher. Die Jungs haben bis 22.00 uhr auf und sind bei freier Fahrt für mich in 15 min zu erreichen.
sage schon mal danke
Peugeot 505 GR Break 4-Gang-Automatique mit kackbraunen Moebeln
Peugeot 205 GRD der 1. Serie "Rentneredition" mit beigen Moebeln
nullahnung
von nullahnung » Di 04.11.14 17:06
wäre das das richtige ET ? (scheisse ist das teuer !)
http://www.kfzteile24.de/index.cgi?rm=s ... 51&search=
habe bisher nur unter die Sitzbank geschaut und erkenne zumindest die oberen Anschlüsse wieder
Pipes2101
- Trommelbremsenrückrüster
- Postleitzahl: 67071
von Pipes2101 » Di 04.11.14 17:20
Hast du mal versucht direkt an der Benzinpumpe strom drasufzugeben?
Möchte nur ausschlißen, daß du dir eine teure Benzinpumpe kaufst und es in Wahrheit das Benzinpumpenrelais ist.
Straße nass, Fuß vom Gas.
nullahnung
von nullahnung » Di 04.11.14 18:41
Relais haben wir gescheckt -funzt.
Strom direkt auf die Pumpe auch + 1x Pole vertauscht, dann soll sie angeblich rückwärts laufen, aht aber nix gebracht
Pipes2101
von Pipes2101 » Di 04.11.14 19:16
Ich schlachte gerade einen 205 Indiana der Tank ist bereits leer und ich könnte dir die Pumpe ausbauen.
mrx0001
- Rückwärtseinparker
von mrx0001 » Di 04.11.14 20:08
nimm ne gebrauchte damit kommste am besten. ne neue is nicht grad billig.
der einbzige unterschied den du haben kannst ist die anordnung von vor und rücklauf an der pumpe da gabs baujahrabhängig irgendwie unterschiede halt genau hinschauen beim umbauen
ddie pumpe di du rausgesucht hast sollte passen wobei das eigendlich zu viel ist wenn der plastikkorb zerlegt wird kann man auch die eigendliche spritpumpe wechseln das ist dann lange nichtmehr so speziell
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
PEJOT
von PEJOT » Mi 05.11.14 12:26
ich würde die pumpe von Kfz24 kaufen, erstens bis du näher dran, nach pipes sind es sicherlich mehr als 15 minuten. und zweitens hast du dann eine neue pumpe mit garantie. die fachleute von kfz24 suchen dir sicherlich eine passende pumpe raus, und wenn das nicht klappen sollte, dann hst du eine in reserve. dann kannst du immer noch eine gebrauchte, passende kaufen.
nullahnung
von nullahnung » Mi 05.11.14 18:14
Danke,
gehe mal davon aus, das "das Schwarze" die Innereien von "dem weissen" sind und mir dieses ET genügen würde ? Würde ich dann als Plan B machen, da ich nun schon bei Pipes bestellt habe und dank 2 fahrbereiter Autos und 2 übertragbarer Monatskarten äusserst mobil bin. Die Kiste steht schon seit 6 Wochen. bin sowas von lustlos....
