Bremspedalweg verändert sich
DJ168
Postleitzahl: 66955
Beitrag von DJ168 » Fr 30.01.15 23:23
Mahlzeit!
Mein Autochen macht mal wieder etwas was ich nicht ganz verstehe. Es ist ein 106 S2 mit 1,1 Motor.
Die Bremsen wurden am 23. Dezember komplett entlüftet, es ist die korrekte Menge Bremsflüssigkeit vorhanden und die Bremsleistung würde ich jetzt auch nicht bemängeln. Dennoch ist der Punkt, an welchem die Bremswirkung einsetzt deutlich nach hinten gewandert. Ich hatte schon Angst mir wäre ein Bremszylinder geplatzt oder sonst etwas in der Richtung. Aber weder habe ich irgendwo einen Flüssigkeitsaustritt gesehen noch ist der Bremsflüssigkeitsstand gesunken.
Woran kann das liegen und wie könnte ich das wieder ändern?
king_nothing
Benzinpreisignorierer
Postleitzahl: 66386
Re: Bremspedalweg verändert sich
Beitrag von king_nothing » Fr 30.01.15 23:28
Wie wurde denn entlüftet? Bremswirkung normal oder Schwächer?
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Sa 31.01.15 04:29
Hat er ABS?
DJ168
Postleitzahl: 66955
Beitrag von DJ168 » Sa 31.01.15 09:24
Bremswirkung kommt mir absolut normal vor. Entlüftet wurde mit einem Entlüftungsgerät(?). Am Behälter wurde Druck aufgebaut und dann eine Bremse nach dem Anderen. Hat auf jeden Fall gereicht um Tüv zu kriegen.
Und nein der hat kein Abs
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Beitrag von king_nothing » Sa 31.01.15 13:02
Dann würde ich eher sagen das vorher Luft drin war und es jetzt normal ist
Holle
Postleitzahl: 10777
Beitrag von Holle » Sa 31.01.15 13:59
Gibt genug Werkstätten, die nicht richtig entlüften.
DJ168
Postleitzahl: 66955
Beitrag von DJ168 » Sa 31.01.15 14:16
Ich hab das selber entlüftet. An jedem Rad so lange das Ventil offen gelassen bis ein gleichmässiger Strom ohne Luftbläschen kam.
Der Pedalweg hat sich aber bei mir vor der Haustür geändert ohne das ich was dran gemacht hab
Beitrag von Kris » Sa 31.01.15 16:58
wurde irgendwas an der bremse gemacht?
wenn eine verschraubung nicht richtig fest ist, sodass zwar keine flüssigkeit raus, aber luft ins system kommt, dann hat man oft eben jenen effekt des sich verändernden druckpunktes.
zweite variante: überalterte bremsschläuche reagieren je nach lufttemperatur und -feuchtigkeit durchaus m,al so und mal so. die dinger gehören nach spätestens 10 jahren getauscht.
dritte variante: dein HBZ ist am sterben.
DJ168
Postleitzahl: 66955
Beitrag von DJ168 » Sa 31.01.15 18:24
Nein wurde nicht.
1. Okay dann entlüfte ich nochmal dann seh ichs ja.
2. Kontrolliere ich dann auch gleich.
3. Macht sich ein sterbender HBZ sonst noch bemerkbar?
Und nein wurde nichts dran gemacht.
Beitrag von Kris » Sa 31.01.15 18:32
DJ168 hat geschrieben:Macht sich ein sterbender HBZ sonst noch bemerkbar?
einen trick gibt es, den HBZ zu testen:
wenn der pedalweg bei abruptem, heftigem reintreten kurz und knackig ist und umso länger wird, je langsamer man in die eisen steigt, dann ist der HBZ am ende seiner zeit.
