207vti
- Serien-Wagen-Fahrer
von 207vti » Sa 21.02.15 11:01
Moin , hab ein problem mit meinem loewen:/ undzwar wenn ich ihn manchmal anmache und dann stehe dann schwankt die drehzahl und es hoert sich so an als ob er sich verschlucken wuerde und dann geht der auf einmal aus , dieses ausgehen merkt mann nicht richtig es ist nicht so wie absaufen. Es kommt abrr nicht immer vor und am meisten im kalten zustand aber es war auch schonmal wo er warm war, war dann in einer Werkstatt die haben dann Fehlerspeicher ausgelesen und meinten iwie das die Drosselklappe als Stromerzeuger dienen koennte weil die 600 watt oder volt oder iwas :)beim gas geben produziert
hat das hab ich aber nicht ganz verstanden !
Bj 2009 120 ps vti 16v
Sry fuer Rechtschreibfehler:)
Holle
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 10777
von Holle » Sa 21.02.15 12:39
Also, genau dieses Benehmen haben die VTI gerne, wenn der OT Sensor defekt ist, was häufig vorkommt...dann schüttelt er sich beim Anlassen, und geht kurz danach aus. Allerdings würde dann ein Fehler aus dem Berich der Zündung abgelegt werden...
devilfish
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 63179
von devilfish » Mo 23.03.15 19:49
Hatte ich auch...
Nach dem Tausch vom Kettenspanner und den Magnetventilen war ruhe.
Ich hoffe der Wagen hat noch Garantie. Sonst wird es teuer.
