206sw neuer Auspuff und Organummer
Suppentasse
Postleitzahl: 63739
Beitrag von Suppentasse » Mo 11.05.15 13:33
Moin, moin!
Ich steh momentan vor dem Problem, dass Teile des Auspuffs von meinem 206sw (55kw) gerostet sind. Konkret handelt es sich um das Stück nach dem kat in Richtung Mittelrohr. Jetzt wollte ich mal schauen, was man da abseits der Peugeotwerkstatt machen kann, weil die mit ihren Teilen mir definitv zu teuer waren.
Mein Problem ist jetzt, ich hab leider die Organummer nicht mehr - der Aufkleber an der B-Säule ist nur noch rudimentär vorhanden. Ich habe jetzt gesehen, dass man es über die Identifikationsnummer auch rauskriegen kann - vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen? Die Identifikationsnummer habe ich ja in der Zulassung stehen.
Zur Sache des Auspuffs. Wie würdet ihr denn da die Kosten einschätzen?
Wenn ich jetzt mal auf Ebay schaue: http://www.ebay.de/itm/Katalysator-Peug ... 56633edfcd Vermutlich wäre das ja für mein Modell passend, ich brauche aber wie gesagt eigentlich den Kat selbst nicht sondern nur das ausgehende Rohr und da auch nur das hintere Viertel. Gibt es da die Möglichkeit sich anderweitig zu behelfen oder komme ich um so ein Komplettstück mit Kat nicht herum? und wäre da so ein Ebayangebot sinnig oder eher nicht?
Vielen Dank schon mal für eure Tipps :)
Gruß,
Chris
Rostigernagel
Postleitzahl: 09599
Re: 206sw neuer Auspuff und Organummer
Beitrag von Rostigernagel » Mo 11.05.15 19:29
Nabend,
Suppentasse hat geschrieben:.....Ich habe jetzt gesehen, dass man es über die Identifikationsnummer auch rauskriegen kann....
dazu müsste man die aber wissen :D ...will damit sagen, hättest die gleich mit eingetippt, wärst du jetzt schon schlauer. :zwinker:
Kannst die zwar per PN rüberschupsen, ich (an deiner stelle) würds aber öffentlich machen->kann nur abends und daher müsstest du warten :traurig:
Öffentlich könnte jemand anders nach deiner Orga schauen.
Zum Rest halte ich mich bedeckt, gibts genug Leute die mehr plan vom 206er haben als ich.
Mfg Rostiger
Suppentasse
Postleitzahl: 63739
Beitrag von Suppentasse » Di 12.05.15 10:44
Oh ^^ Ich war mir sicher ich hätte die schon hingeschrieben. Aber scheinbar nur in Gedanken. Also die Identifikationsnummer is VF32EKFWA43257270
PEJOT
Beitrag von PEJOT » Di 12.05.15 11:03
Suppentasse hat geschrieben:Moin, moin!
Gruß,
Chris
Also, nach dem Kat kommt noch ein kleines Zwischenrohr und dann kommt der lange Zwischenschalldämpfer.
Hast Du die Sachen soweit demontiert dass Du genau weisst, was gebraucht wird?
Suppentasse
Postleitzahl: 63739
Beitrag von Suppentasse » Di 12.05.15 13:58
Also ausgebaut hab ich bisher noch nix, hab das Auto aber mal über ne Grube gefahren und geschaut. Soweit man das sieht, ist es recht eindeutig nur das Zwischenrohr.
PEJOT
Beitrag von PEJOT » Di 12.05.15 14:00
Das kurze Rohr oder das lange Rohr?
Suppentasse
Postleitzahl: 63739
Beitrag von Suppentasse » Di 12.05.15 16:20
Das kurze Rohr. Also das, was direkt aus dem Kat rausgeht. Aber eher im hinteren Teil, vom Kat aus gesehen.
PEJOT
Beitrag von PEJOT » Di 12.05.15 16:28
Suppentasse hat geschrieben:Das kurze Rohr. Also das, was direkt aus dem Kat rausgeht. Aber eher im hinteren Teil, vom Kat aus gesehen.
Hm................... wie mache ich es Dir klar?
Also, das kurze Rohr was aus dem Kat kommt, hörst zum Kat. Dann kommt eine Schraubverbindung zu einem kleinen Zwischenrohr [ca. 25cmtr.]
und dann wieder eine Schraubverbindung zum einem langen Zwischenrohr mit einem integriertem Mittelschalldämpfer, und dann kommt der
Endtopf.
Das Reparaturrohr für den Kat aus Edelstahl kostet EUR 55,55.
Jürgen
Suppentasse
Postleitzahl: 63739
Beitrag von Suppentasse » Di 12.05.15 16:35
Ok, jetzt bin ich grad unsicher und muss morgen nochmal drunter. Soweit ich es aber noch vor Augen habe, ist es das, was direkt zum Kat gehört und nicht das 25cm Zwischenrohr.
Danke für die Hilfe :) Bin da leider etwas unbedarft, was Auto angeht. Aber irgendwann muss man ja mal damit anfangen ^^
PEJOT
Beitrag von PEJOT » Di 12.05.15 16:38
Suppentasse hat geschrieben:Ok, jetzt bin ich grad unsicher und muss morgen nochmal drunter. Soweit ich es aber noch vor Augen habe, ist es das, was direkt zum Kat gehört und nicht das 25cm Zwischenrohr.
Dafür sind wir hier.
