*firemaster*~
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 51647
von *firemaster*~ » Mo 23.03.15 15:23
HI,
ich habe noch vom alten xs die Dachkantenverlängerung, die besteht ja aus so einem komischen Gummizeug. Ich habe die damals dicke grundiert und lackiert, mit der Zeit haben sich aber viele Längsrisse gebildet, evtl durch Sonnenwärme??Oder das waren Spannungsrisse und man muss das Ding im angebauten Zustand lackieren?
Kann mir jemand sagen wie man das vernünftig lackiert, ohne das sich mit der Zeit diese Längsrisse bilden?
CptAGE
- Benzinsparer
von CptAGE » Di 24.03.15 09:31
komisches Gummizeug...
...lackierst du wahrscheinlich gar nicht, ohne dass sich im Laufe der Zeit Risse bilden.
Das Zeug ist schliesslich flexibel.
Und wenn du bei 100 km/h die Hand aus dem Fenster hälst, spürst du welche Kräfte Luft haben kann.
Gruß CptAGE
king_nothing
- Postleitzahl: 66386
von king_nothing » Di 24.03.15 12:54
Das ist dieses Moosgummi zeug aus der manta Zeit. Is ned das für ewig zu lackieren. Original Siht es aber echt je nach Lack besch****aus hatte das mal an deinem vumere gelb metallic. Wenn da keine löcher in der Scheibe gewesen Währen hätt ich es schon lange raus geschmissen
*firemaster*~
von *firemaster*~ » Di 24.03.15 13:56
an sich gefällt mir die verlängerung.
nur in diesem vergammelten schwarz halt nicht.
mal Überlegen ob ich da nochmal drüber lacke und die auf die Scheibe klebe.
mattnmeng
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 66123
von mattnmeng » Di 24.03.15 15:28
vielleicht hält folie besser?
*firemaster*~
von *firemaster*~ » Di 24.03.15 16:43
das ist ne gute idee
, aber in wagenfarbe? wird schwierig.
king_nothing
von king_nothing » Di 24.03.15 17:11
Ne carbon aus der bucht. Die sind echt kinderleicht zu verlegen
XenonShock
- Händler
von XenonShock » Fr 15.05.15 17:13
ALso hast du den alten S16 Gummi Flügel. Nimm den HEckflügel vom Phase 3 der ist etwas größer schäner und aus Kunststoff wird mit 2 Schrauben festgemacht. Neue Heckscheibe rein Fertig.
*firemaster*~
von *firemaster*~ » Fr 15.05.15 21:06
ja ist das gummi ding.
wenn hab ich vor die schrauben ab zu flexen, lackieren und dann festkleben.
Was ist denn an dem neuen anders?
weil du meinst der is schöner?
mal davon abgesehen das die originalen schwer zu kriegen sind und recht teuer.
XenonShock
- Händler
von XenonShock » Sa 16.05.15 17:41
Na er ist größer wirkt somit viel besser. Er ist aus Kunststoff nur mit 2 Schrauben im blech fest. Gibts gebraucht.
