der Kühlerlüfter am Peugeot 206 BJ 2002 mit 1.4l KFW Motor und mit Klima geht nicht, um genauzusein ging er bis diesen Winter, dann wurde er einmal im Schneematsch eingefroren und seit dem ist er nie wieder gegangen.
Getauscht habe ich bereits beide Relais und den Vorwiderstand, jedoch ohne verbesserung
Jetzt steigt die Temperatur jedoch immer auf über 100°C bis "STOP" aufleuchtet, dann heißt es Lüftung aktivieren und die Temperatur sinkt innerhalb von Sekunden wieder auf normal.
Ich habe viel zum Temperaturschalter gefunden, jedoch finde ich diesen nicht im Auto, es ist ein BJ 2002, das heißt er ist NICHT neben dem Grünen Geber für den Tacho.
Hab auch das "So wirds gemacht" gekauft, jedoch scheint das nur für Modelljahr 1999 brauchbar zu sein, weder der Stromlaufplan noch die Beschreibung passt.
Auch dieser Beitrag hier: https://www.peugeotforum.de/forum/viewtopic.php?t=88058 ist nicht brauchbar, allein der Sicherungskasten schaut komplett anders aus beim 2002er
Bin für jede Hilfe dankbar, bei 30°C macht das so keinen Spaß
