von Olllli » Sa 08.08.15 12:11
Ich habe es gerade probiert, usb Stecker reingegeben, der hat eine LED
Zündung aus, kein Licht, kein Strom
Ich habe auch eine Engel Kühlbox, die braucht extreeem wenig Strom, die würde ich gerne anschließen.
Ich möchte nicht mit einer Pufferbatterie, z.B. Motorradbatterie, das Problem lösen, direkt wäre mir viel lieber.
Aber ich gehe nochmals probieren, nehme das Voltmeter mit um sicher zugehen.
hat nichts gebracht,
Fazit: Keine Zündung, kein Strom
Nebenbei bin ich noch draufgekommen, dass die hintere 12 Buchse einen schlechten Kontakt liefert. Ich muss den Stecker der Kühlbox wie blöd reindrücken, damit ich überhaupt Strom habe. Lasse ich den Stecker los, dann kommt kein Strom. Nun möchte ich die Buchse hinten ausbauen, bin noch am überlegen, wie ich die rausbekomme, da sie in einer Abdeckung am Fenster hinten links eingebaut ist.
