Olllli
- Postleitzahl: 6800
- Land: Oesterreich
von Olllli » Sa 08.08.15 19:12
Und Minus einfach hinten in ein Blech (unter der seitlichen Abdeckung gibts genug Bleche, bei denen es möglich wäre bohren und eine Schraube reindrehen mit dem Minuspol.
king_nothing
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 66386
von king_nothing » Sa 08.08.15 19:16
Bohren würde ich mir verkneifen, dass kann mit unter rosten oder Probleme geben. Die beste Variante ist einfach die schraube von den gurtschlössern. Da knall ich immer die Masse für Anlagen drüber. Klappt prima macht nix kaputt und kann nicht rosten
Olllli
- Land: Oesterreich
von Olllli » Sa 08.08.15 19:20
Natürlich, Schrauben gibts schon genug hinten, brauche ich nicht zu bohren.
Da der Motorraum, gerade um die Gegend der Batterie dermaßen voll ist und uneinsehbar, überlege ich noch, wo am besten der Durchgang für das Kabel in den Innenraum zu finden wäre. Die Randgummileisten, die Randkunststoffabdeckungen sind einfach zu heben? Dort am Schweller muss ja das Kabel verlegt werden. Im Kofferraum kenne ich mich wieder aus, dort ist ja unter der Abdeckung, wo auch die 12V Steckdose ist, genug Platz.
king_nothing
von king_nothing » Sa 08.08.15 19:24
207 hab ich leider noch keine Strippen verlegt. Am besten lass mal Google rund laufen, da haben sicher schon einige eine Anlage eingebaut und genau den Weg wo ein 20 mm2 gehe sollte kann für ein Kleines ja nicht schlecht sein
