Falls das Foto das ich hochgeladen habe wieder verschwindet male ich zuvor ein Bild mit Worten
Wenn man einen Motronic-Kabelbaum an ein Jetronic-Auto anschließen will, muss man bei den beiden braunen Steckern im Innenraum zwei Kabel tauschen weil ansonsten das dicke blaue Kabel an Pin 9 im Fahrzeugkabelbaum auf das dicke Rote aus dem Motronic-Kabelbaum trifft.
Genauso würde das dicke Roten Kabel an Pin 6 des schmalen Steckers aus dem Fahrzeugkabelbaum auf das dicke Blaue Kabel aus dem Motronic-Kabelbaum treffen.
ABER! Das dicke rote Kabel im Motronic-Kabelbaum steckt mit einem dünnen Braunen zusammen und das dicke Blaue mit einem dünnen in Lila.
Müssen diese beiden kleinen Kabel mit ihren dicken Freund gemeinsam umgesteckt werden oder müssen die an ihrem angestammten Steckplatz bleiben und bekommen einen neuen dicken Freund?
Danke schonmal . . . mfg Lärmi
