Sooo, die audiosystem 165MX sind bestellt und morgen gehts dann an den Einbau.
Nun, bezüglich verstärker -> sry, da hab ich aus gedanken heraus geschrieben.
Aber hier kurz mein Setup für die Soundanlage:
ich werd morgen in den Doorboards dann die 165MX einbauen und in dem Spiegeldreieck die HS 19 W (is ja alles dabei), gibt es irgendwas bestimmtes, was ich bei der Frequenzweiche beachten muss?
dann gehts weiter zu dem hinteren Setup.
Die 13cm LS hinten lass ich erstmal wie sie sind, es war n bissl traurig, als ich bemerkt hab, dass die hinten sich besser anhören als die ls vorne, also die ab werk..
eventuell später wird da reininvestiert, wahrsch. wenn ich das auto dämme.
im Kofferraum wird dann der Subwoofer platziert, dabei handelt es sich um eine
JBL GT5-1204BR, die ich mir vor ein paar Wochen durch nen glücklichen Zufall für nur 50 euro zulegen konnte.
Was haltet ihr eigentlich von dem Subwoofer? ich finde der Bass war schon ganz cool und ordentlich, aber ich bin da nur laie, könnt ihr was besseres empfehlen für spätere Investitionen oder ist das Modell völlig ausreichend als Subwoofer.
Und hat jemand ne Idee, wie ich den Subwoofer am besten montiere? hab gehört man sollte Subwoofer festmachen, nur würde ungern ins blech bohren.
Nun nochmal zur Endstufe: Da habe ich ( von nem Freund geliehen bekommen) nen CarSound Power Amplifier (PA-4020) 4 Kanal mit 400 Watt, damit ich wenigstens etwas hab
ich geh einfach mal STARK davon aus, dass das ding der totale bullshit is?
als ich danach gegoogled hab, naja.. gehn wa einfach nich weiter drauf ein..
nun zur verkabelung..
es bieten sich mir ja eig 2 möglichkeiten an:
entweder ich schließ nur den sub an die endstufe an oder ls und sub,
natürlich würde ich gern letzteres machen, wenn das so geht und vom strom her passt.
die kabel würde ich dann eig wie folgt legen:
ich lege an einer Seite das Stromkabel für die Endstufe durch, an der anderen seite lege ich das Cinchkabel durch.
Das Cinchkabel wird dabei an das Radio angeschlossen (ist eins von JVC, KD irgendwas) und an die Endstufe angeschlossen.
Die Endstufe würde ich dann verkabeln:
Kanal 1 und 2 für die LS-Kompos links und rechts jeweils, und Kanal 3-4 bridge ich dann den Sub.
Bei der Methode müsste ich dann ja eigentlich einen neuen Kabelanschluss an die LS verlegen, da die ja dann den Strom von der Endstufe beziehen, richtig?
wenn das mit der endstufe und den LS kompos zu viel wird für die Endstufe, dann würde ich die LS kompos einfach ganz normal an die Kabel anschließen und den Sub mit der Endstufe betreiben.
Hab ich hier jetzt irgendwo n denkfehler drin oder lauf ich mit dem plan in gefahr irgendwas kaputt zu machen?
Tut mir echt leid, dass ich so viele Fragen stelle aber ich bin euch wirklich verdammt dankbar für eure hilfe!
Gruß,
Mark!
