Guzzi_Cali2
- Postleitzahl: 71083
von Guzzi_Cali2 » Di 24.11.15 20:52
Hallo Zusammen;
ich möchte bei meinem 205 GT Green (1,4 /75 PS) die Zündspule tauschen. Die ist mit 4 Schrauben rechts neben dem Zylinderkopfdeckel fest (ich nehme an, das ist die Zündspule bzw. das Zündgerät...). Wenn ich eine der vier Schrauben losdrehe, merke ich, daß unten eine Mutter ist, die ich, wenn die Schrauben mal draußen sind, nie wieder eingefädelt bekomme. Gibt es einen Trick, das Teil anders rauszukriegen?
von
Joachim
pug 205
- Postleitzahl: 32832
von pug 205 » Di 24.11.15 21:39
Ja es gibt einen Trick.
Schraub den Rahmen mit ab.
zwei m6 Schtauben eine vorne eine seitlich zur Batterie hin.
Guzzi_Cali2
von Guzzi_Cali2 » Di 24.11.15 21:55
Super - vielen Dank! Habe die seitliche mit Reinleuchten jetzt auch entdeckt. Nur - da muß ja das Ansauggeschläuch weg und an der 6er-Schraube hängt nochmal irgend ein Halter dran, der dann mit ab geht. Mal sehen, wie ich das dann wieder eingefädelt bekomme.
von
Joachim
