Strunzmeier
- Serien-Wagen-Fahrer
von Strunzmeier » Mo 28.12.15 19:55
Hallo Zusammen,
habe ein kleines Problem mit meinem 206 .
Fahr ich mit dem Auto langsam bei voll eingeschlagenem Lenkrad um die Kurve, kommt es einem vor als würde jemand leicht bremsen. Drückt man die Kupplung läuft der Wagen nicht sanft aus sondern wird regelrecht abgebremst. Es ist egal ob man links oder rechtsherum fährt bzw. ebenso vorwärts oder rückwärts. Dieses merkwürdige Bremsen passiert aber immer nur bei vollem Lenkeinschlag. Schleifen tut nix.
Kann mir da jemand mal Licht ins dunkel bringen.
Vielen Dank schon mal
Strunzmeier
Holle
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 10777
von Holle » Mo 28.12.15 22:28
ESP Eingriff ? Sieht man im Display..ist EINE der Möglichkeiten.
Strunzmeier
von Strunzmeier » Mo 28.12.15 22:39
Hallo Holle,
ich glaube das da nix leuchtet......werde morgen mal drauf achten!
Als ich die Winterreifen drauf machte, habe ich die Räder leicht drehen können.... auch bei vollem Lenkeinschlag ( Motor war aber aus).
Strunz
- Urgestein
von Kris » Mo 28.12.15 23:30
spur verstellt?
Strunzmeier
von Strunzmeier » Di 29.12.15 00:02
Hi
bei einer verstellten Spur müsste dann das auto immer schei....laufen ....oder nicht. Meiner läuft nur ....bzw. bremst nur bei vollem Lenkeinschlag.
Ich teste morgen mal ausgiebig.
Struntz
CCdriver
von CCdriver » Di 29.12.15 19:49
Probleme mit dem Differenzial? Die Drehzahlen der Antriebswellen sind ja bei Lenkeinschlag unterschiedlich. Je größer der Lenkeinschlag, je größer der Drehzahlunterschied.
The best way of life is cabrio drive!
