von Holle » Sa 13.02.16 17:34
Habe schon öfter Funkfernb. an Modellen nachgerüstet, die nur eine ZV hatten...der Aufwand beschränkt sich auf wenige Kabel, und in deinem Fall muss man nur sehen, dass man am besten an der Ecke ran geht, wo das original Steuergerät für die Infrarot FB liegt...dann sollte da alles an einem Platz sein, was man braucht ( Plus, Masse und die Steuerleitungen )
