								sub
						- Speed-Junkie
								von sub » Sa 27.02.16 23:30
			Ja, wo ist das Problem? Das Hitzeschutzblech wird ja normal oben auf den Krümmer montiert.
Die untere Dichtung auf deinen Bildern kommt je einmal oben hin, und die vom oberen Bild zum Hosenrohr.
Wenn da irgendetwas undicht ist pfeift es ab.
Brummen kann da eigentlich nix.
Bei den XU-Motoren hatte ich es gelegentlich das das Hosenrohr auf dem vorderen Achsträger aufgeklopft hat, ist aber wieder ein anderes Geräusch.
Stephan
								Lilly
											- Postleitzahl: 59192
								von Lilly » So 28.02.16 10:28
			Wo genau die Dichtungen hin kommen ist ja klar.
Ich dachte jetzt vielleicht, Du willst mir sagen, das eine bestimmte Seite nach oben muss. :-D
Für mich hört sich das nach ein brummen an. Pfeifen tut da nix.
Schaue später noch mal am Fahrzeug wo das Geräusch herkommt.
