Unterdruckdose austauschen
Diddlik
Postleitzahl: 59063
Beitrag von Diddlik » Fr 15.04.16 16:00
Hallo hier im Forum,
leider ist bei meinem Peugeot die Unterdruckdose (0375P0) defekt und ich wollte sie selber austauschen. Sie kostet etwa 120€. In der Werkstatt wird sie nicht verkauft, nur als Turbolader komplett + 600€ Arbeit.
Leider bin ich im Forum nicht fündig geworden, welche Teile zusätzlich brauche ich noch? Abdichtungen, schrauben? Gibt es irgendwo Anleitung oder Bilder wie man am besten dran kommt?
Vielen Dank für die Antworten.
steffen11
Postleitzahl: 74889
Re: Unterdruckdose austauschen
Beitrag von steffen11 » Fr 15.04.16 19:48
hallo du meinst diese hier
http://i.ebayimg.com/t/Neue-Turbolader- ... N/$_12.JPG
dann musst du auch schauen ob wasser rein ist und dergeber gerostet hat wenn ja ober Stoff Abdeckung richtig befestigen oder weg lassen
neu von Peugeot gibst die nicht mehr nur noch bei eBay.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... e&_sacat=0
musst du schauen ob das zu deinem Auto (Motor )passt
mfg steffen
Diddlik
Postleitzahl: 59063
Beitrag von Diddlik » Fr 15.04.16 20:56
steffen11 hat geschrieben:hallo du meinst diese hier
mfg steffen
Ja genau um das Teil geht es. Werde bei ebay bestellen.
Die Frage ist, ob es realistisch ist selber zu tauschen, und wie man am besten ran kommt?
steffen11
Postleitzahl: 74889
Beitrag von steffen11 » Sa 16.04.16 20:09
eigentlich geht es nicht selber machen da es genau eingestellt wird sonst zeigt das elektrisch teil falsch an (zu viel oder zu wenig)
das wird mittels scheiben erreicht wodurch ein vorgeschriebener Ohm wert erreicht und eingestellt werden muss
außer dem musst du das von unten machen wo ich empfehlen würde die Vorderachse auszubauen.
