206bj2005
- Postleitzahl: 66123
von 206bj2005 » Do 21.04.16 13:39
Hallo, was kann das schlimmstenfalls bedeuten:
206 knackt manchmal hinten bei langsamer Kurvenfahrt nach li ode re, bei ca. Tempo 30.
TÜV war im Januar. Die Stossdämpfer können es schlecht sein, das hätte der TÜV bemängelt.
Es ist auch kein Rasseln oder so, dass man von irgendwelchen defekten Lagern ausgehen könnte.
Oder ist es die Handbremse? - die natürlich gelöst ist und während der Fahrt nicht angezogen ist...
appeman
- Strafzettelsammler
von appeman » Do 21.04.16 14:21
hmmm...
bei meinem 205 war es damals die Lager der Drehstabachse. Nach fast 300.000km und übelster Tieferlegung (100mm) hatte sich die Schwinge in durch das Lager in die Achse gefressen. Gab dann auch Knackgeräusche beim ein- und aussteigen.
Die Räder hatten dadurch einen negativen Sturz...
Ich würde mich jetzt einfach mal bei geöffnter Heckklappe in den Kofferraum stellen und etwas wippen. So kannst du das Problem vielleicht schon mal eingrenzen. Wenn dann nichts knackt, würde ich mal sie Radlager checken.
5008 Business Line HDI 150
307 SW HDI 110
stillgelegt
206bj2005
von 206bj2005 » So 24.04.16 16:20
Hallo, was mir jetzt aufgefallen ist: als es die letzten Tage so schönes Wetter und warm war, war kein Knacken. Ichglaube, dass das Knacken durch den Wetterumschwung von Kalt zu Warm kam. Ausserdem habe ich die Handbremse oder die Züge oder wie man das nennt in Verdacht.
Holle
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 10777
von Holle » So 24.04.16 20:55
Der Tüv lässt auch komplett defekte Stoßdämpfer durchgehen, die können die gar nicht testen.
Davon unabh. sind die Hinterachsproblem des 206 legendär, lies dich zu dem Thema ein...vielleicht ist dein Problem harmlos, aber du solltest mental vielleicht im Hinterkopf schon mal eine neue Achse mit in deine mittelfristige Finanzplanung einbauen
king_nothing
- Postleitzahl: 66386
von king_nothing » Mo 25.04.16 10:51
Ich kenne das knacken /Knarren nur zugut bei schlechtem Wetter. Ist definitiv der Beginn eines gefressen Lagers hinten an der Achse.
206bj2005
von 206bj2005 » Do 12.05.16 14:17
Hallo nochmal,
beim Wetterübergang von Kühler nach Warm ging das Knacken hinten weg,
im Winter war jedoch nichts.
Gestern, als es so schwül war, nervte es mich aber wieder.
Was mir jetzt auffällt:
wenn ich im Wagen bei Stillstand sitze, also nicht fahre, und dann auf die Bremsen trete,
kommen dieselben Geräuche, wie wenn ich langsam fahre.
Irgendwie erinnert mich das alles an einen alten Renault 4, den ich mal früher hatte ...
Vielleicht könnt ihr das Knacken jetzt noch besser einordnen und mir mitteilen,
worum es sich vermutlich handelt, wenn´s sogar im Stillstand knackt?
Die Bremsen vorne sind ok, TÜV neu seit Januar.
206bj2005
von 206bj2005 » Sa 24.09.16 15:47
möchte mal mitteilen, dass bislang nix war - und die im Januar gekauften Reifen vorne schon 8000 km drauf haben
und nicht abgefahren sind - auch nicht seitlich
