Ich habe in der Überschrift genanntes Problem mit meinem 306er Roland Garros von 01/1997. Ich werde nächste Woche 18 und würde das Auto bis dahin gerne über den TÜV bekommen
Habe die Bremsbeläge vorne erneuert, sowie die Bremsbacken der Trommelbremse hinten. Bevor jetzt der shitstorm losgeht, ich bin Azubi in einer KFZ-Werkstatt und bin somit nicht komplett unerfahren in Sachen Auto
. Nun zu genanntem Problem. Etwa drei Tage nach erneuern der Beläge/Backen etc. ist bei laufen lassen des Motors die ABS-Leuchte leider gottes angeblieben
. Ich habe schon jeden einzelnen Sensor mit dem Multimeter auf Durchgang geprüft, sowie die induzierte Spannung beim drehen der einzelnen Räder überprüft... die Spannung lag bei allen 4 Rädern bei drehen von hand bei 0,1 - 0,3 Volt. Hat vielleicht jemand Erfahrungen mit dem ABS System beim 306er oder weiß sogar wie ich mal das Steuergerät auslesen kann? P.S. Habe eventuell zugriff auf einen Gutmann Tester zum auslesen, müsste mur wissen welche die Diagnose-Buchse ist und ob ein passender Adapter auf OBD2 existiert
. Über Antworten würde ich mich sehr freuen.
Gruß 306er1997
