Unterschied bei Achsschenkel ABS vs. ohne ABS
manhai
Beitrag von manhai » So 22.05.16 12:26
Hallo
Ich habe ein Problem.
Nachdem sich die Radnabe etwas verzogen hat (da ich eine Bekantschaft mit dne Randstein gemacht habe),
und ich dies nun behebe muss werde ich gleich den ganzen Achsschenkel tauschen. Ich fahre eine Peugeot 206 1.9D ohne ABS.
Nun habe ich die Frage passt auch eine Achsschenkel aus einen baugleichen Peugeot jedoch mit ABS? Ich frage da ich einerseits gratis einen Achschenkel bekommen würde jedoch hat das Auto ABS und adereseits da die Händler oft nicht dazuschreiben ob mit oder ohne ABS.
Das es ein paar änderungen gibt wie zb. Kabel, ABS sensor und die Kabelhalterung hab ich schon gesehen, leider weis ich nicht ob dieser sonst Baugleich ist und ich will bei so einen Teil nicht einfach herumprobieren.
Ich hoffe jemand kann mir hier weiterhelfen
manhai
arfe
Postleitzahl: 45357
Re: Unterschied bei Achsschenkel ABS vs. ohne ABS
Beitrag von arfe » So 22.05.16 12:31
Außer den ABS-Ring und die Fassung für den Sensor, sehe ich da keine Unterschiede. Bei der Hinterachse könnte es noch einen Unterschied zwischen Trommelbremse oder Bremsscheibe sein. Aber bei Deinem Modell gehe ich von Bremsscheiben aus.
Keezx
Beitrag von Keezx » So 22.05.16 13:08
Achsschenkel fuer ABS geht auch ohne ABS.....
Eine 1.9D hat Trommeln hinten.
manhai
Beitrag von manhai » So 22.05.16 14:11
Keezx hat geschrieben:Achsschenkel fuer ABS geht auch ohne ABS.....
Besten Dank für die schnelle Antwort.
Bei mir gehts es um vorne rechts unda das ist sehr gut das dieser (mit ABS) auch geht
Manuel
