waldy
von waldy » Mi 01.06.16 19:53
wenn ich schalte Linker Links, dann alle Lampen Leuchten ganz schnell, danach gehen in Normale Takt.
Bei Rechte Bliner funktioniert alles Ok.
Ich habe keine Relais für Linke Blinker gefunden, kann sein das Kontakten sind bischen schmutztig am Relais, ich möchte di eSauber bischen mache.
Kann mir jemand sagen, wo sitzt Linke Blinker Relais ud wie komme ich hin dran?
gruß Waldy
Jardin307
- Benzinsparer
- Postleitzahl: 7531
- Land: Oesterreich
von Jardin307 » Mi 01.06.16 21:03
Wenn der Blinker rechts funktioniert dann ist das Relai in ordnung . Du hast einen Massefehler wenn alles links hinten mit blinkt.
Rolf-CH
- Politessen-Verehrer
- Land: Schweiz
von Rolf-CH » Mi 01.06.16 21:37
Oder Fassung vorne Oxydiert. Kontakte abgenutzt.
Peugeot-Michel
von Peugeot-Michel » Mi 01.06.16 23:58
Im 307 gibt es kein Blinkrelais-ist in der BSI integriert. Ich vermute eine verbrannte Lampenfassung im Scheinwerfer links.
waldy
von waldy » Do 02.06.16 18:15
ja Sie haben Recht.
Es war verbrante Kontakt, aber am Stecker von Rückleuchte ( hinter an Rückleuchte ist Weisse Stecker vorgesehen ).
Da wurde Kontakt abgebrant, habe es sauber gemacht, es funktioniert wider Gut.
Danke.
Gruß Waldy
