es geht um ein Teil vom Bereich Kühlerthermostat.
Hier auf dem Bild gut zu sehen:
http://www.ebay.co.uk/itm/331548444520? ... rmvSB=true
Links(gelber Stecker) -->Thermostat
Mitte(blauer Stecker) --> ???
Rechts(grüner Stecker) --> Temperaturgeber... denke ich
Position:
Unter der Vakuumpumpe (blauer Stecker)
Ich dachte erst es würde sich um das Thermostat handeln, jedoch befindet sich das Ventil weiter vorne am Eingang vom Gehäuse. (gelber Stecker)
Beim durchmessen von dem Teil stellte ich fesst das beide Kontackte vom Steckereingang (Weibich) einen Durchgang zur Masse habe was für einen Kurtzschluss spricht.
Ich hoffe mir kann einer helfen
